due testate valvolari...una cassa
Re: due testate valvolari...una cassa
Emm
mi cogli impreparato. Bisognerebbe sapere l'impedenza del primario del trasformatore o meglio il rapporto di trasformazione.
E se invece si studiasse un sistema che switcha la cassa in serie (2 coni da 8 ohm = 16) quando è collegata alla tiny terror? Riportandola a 4 (due coni da 8 in parallelo = 4) quando la usi con la Bandmaster?
io con gli ampli valvolarei non noto tuto sto cambio di volume tra 4 e 16 ohmlukehead ha scritto:
3 - mi è venuta mo... prendere una cassa da 8ohm e sentire la bandmaster come suona a 8 anzichè a 4... forse suonerà la metà come volume e con i bassi meno corposi..voi che dite su questa ultima mia "proposta"?
suona un po diverso..cioè per me con 4 ohm suona meglio sui bassi ma è un pochino
piu scuretto..niente di tanto ecclatante pero'
infatti, sono i bassi quelli che vai a perdere..facciamo tanto per averli..o no?kruka ha scritto: io con gli ampli valvolarei non noto tuto sto cambio di volume tra 4 e 16 ohm
Ciao Ragazzi,lukehead ha scritto:quindi non c'è soluzione da quello che capisco..
1 - inserire un partitore che andrebbe a dimezzare la potenza della testa... (non va bene)
2 - cambiare il trafo in uscita... (comprare un ampli nuovo per cambiarci il TU mi sembra un po' na stronzata..)
perdonate se riesumo un post così vecchio ma è proprio il post (mio tra l'altro) dell'argomento...lasciato in sospeso... e perdonate la mia assenza..
...dunque...
riesumo appunto questo post perchè volevo "concludere" questo mio capitolo.
Ho un hammond 125E, ho guardato le specifiche e quant'altro e guardato lo schema del tiny...dovrei avere neanche un problema collegando in PP così come stanno le attuali resistenze e quant'altro...
le EL34 dovrebbero uscire a 3400, collegando alle uscite 3 e 6 dovrei avere proprio 4 ohm in uscita sulla cassa...mi confermate per favore? ...sai com'è...un po' di ruggine c'è... :D
grazie mille!!
- Roger Mayer Jr.
ma farsi un ampli a due canali no?
ok, sparisco......
(al posto di prenderti un TT e cambiargli TU, fatti un TT col TU che ti serve e con meno soldi hai una roba fatta meglio)
ok, sparisco......
:D beh, si, forse hai ragione, però il TT ce l'ho, il TU hammond 125E anche...MapleMarco ha scritto:ma farsi un ampli a due canali no?![]()
ok, sparisco......
- Roger Mayer Jr.
in tal caso la questione cambia...
(non avevo notato gli anni trascorsi dai commenti prima a questo
comunque se posti un PDF di questo TU vediamo se è giusto!
..allego il file del TU, anche se il problema non è tanto questo, quanto se effettivamente le EL84 sul circuito del TT escono a 3400...
- hammond125E.pdf
- (439.7 KiB) Scaricato 171 volte
..perdonatemi, rettifico una cosa...mi sembra di capire che le el84 escano da questo circuito a circa 8K, di conseguenza, per avere 4ohm sul TU devo collegare 3 e 5
- Roger Mayer Jr.
Scusami Marco,
..si cosa? L'incognita più grande per me è capire se con il circuito del TT dalle el84 si esce a 8k e la tensione sul centrale (A) è giusta per quel TU
..perdonami ma non riesco a caricare l'immagine dello schema ma è di facile reperimento online..
- Roger Mayer Jr.
si cioè due el84 hanno bisogno di circa 8k!!
e 325 volte sul centrale del trafo?
secondo te va bene allora collegare l'hammond 125E senza modificare nulla?
..inoltre, collegando i pin 3 e 5 per avvicinarmi agli 8k di uscita delle el84, avrei il TU impostato su 8,8k, non 8k...che potrebbe succedere?
