come schermo un alimentatore?
davidefender
Re: come schermo un alimentatore?
Messaggio da davidefender » 04/07/2008, 14:17
okay!
va bhe, credo che la cosa più importante è che ci abbiamo sicuramente capito tutti un pò di più e SOPRATTUTTO che il pedale funziona alla grande!  :ok_1:
:bye1:
(Albert Einstein)
ratman
Messaggio da ratman » 04/07/2008, 15:48
Estirpa il diodo D5 del CE2, al suo posto ci metti un jumper, lo alimenti a 9v e passa la paura... :lol1:
Ultima modifica di ratman il 04/07/2008, 15:52, modificato 1 volta in totale.
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
Messaggio da Vicus » 05/07/2008, 14:00
davidefender ha scritto: tagliamo la testa al toro?
http://www.freeinfosociety.com/electron ... ossce2.pdf
NESSUN regolatore di tensione  :lol1:
Anche se non è un "regolatore" come un lm317 D7 fa in modo che se la tensione supera la soglia di commutazione entra in conduzione e abbassa la tensione. Può essere quello la causa del rumore.
davidefender
Messaggio da davidefender » 05/07/2008, 14:19
ciao!
si infatti, se leggi anche io qualche post fa avevo detto che grazie a questo diodo la reale differenza fra l'alimentazione 9 e 12 volt era in realtà 2 volt... cmq infatti per quanto si era detto prima sembrava che il ce-2 avesse proprio un regolatore di tensione tipo LMxxx o simili;
cmq mi incuriosisce questa cosa... dunque uno zener posto come limitatore di tensione produce disturbo? come mai? considera che stavo pensando a questa soluzione da impiegare in un alimentatore per ricavare voltaggi diversi... dunque me la sconsigli?
ciao ciao!  :lol1:
(Albert Einstein)
Messaggio da Vicus » 05/07/2008, 15:32
_Alex_ ha scritto: Per quanto riguarda il fruscìo può essere causato da vari motivi, uno dei quali l'utilizzo di diodi zener per la stabilizzazione delle tensioni di alimentazione.
Su Nuova elettronica consigliarono di usare una serie di diodi al silicio standard tale che la somma delle tensioni di soglia fosse uguale alla tensione zener da stabilizzare, collegandoli a rovescio dello zener.
Mi spiego, se lo zener stava collegato con l'ingresso a massa e l'uscita sull'alimentazione da stabilizzare, la catena di diodi al silicio dovrà stare con l'ingresso sull'alimentazione e l'uscita a massa.
Di mio esperienze in merito non ne ho. I pedali che ho costruito non avevano una sezione per stabilizzare l'alimentazione perché presumevo che visto l'alimentatore me lo faccio io, la tensione sia già ben stabilizzata.
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 05/07/2008, 18:29
Come ho specificato è una cosa che ho trovato scritta sui testi di Nuova Elettronica, ma non mi sono mai preso la briga di verificare.
Mi sono fidato perchè comunque loro progettano e vendono una marea di circuiti che fanno le cose più svariate, compresi amplificatori hi-fi, e sicuramente avranno notato questo problema durante i test.
L'unica spiegazione che mi viene in mente in questo momento è che il fruscìo sia dovuto all'effetto valanga controllato che toglie troppa corrente al resto del circuito e lo fa lavorare male, mentre magari i diodi classici al silicio ne succhiano molta meno.
Alex
