"The output voltage is about 0.65V less than the base voltage, which in turn is about 2–3 V less than VS (when loaded). Larger values of R1 (and C1) reduce the output ripple to almost negligible levels. On the downside this causes the output to rise slowly towards the required value (especially when the load is connected), due to the larger time constant of R1 and C1."
ho trovato questo su wikipedia online, quindi se ho capito bene la caduta di potenziale è un pò più di 1-2 volt, il problema della soluzione "darlington" in effetti (a cui non avevo pensato) è che una costante tau così grande vuol dire un transitorio iniziale lentissimo!
(Albert Einstein)
