Re:Amply Valvolare Italiano DBS electronics modello KING SOUND - 7027a 7199 6sl7
Le valvole sono le prime indagate, ma il trouble shooting non è una scienza esatta.
Per conferma inverti la valvola nuova con la stessa dell'altro canale e senti se l'hum cambia canale, allora hai quasi la certezza della colpevolezza della valvola.
Alex
Alex
trogloraspa
- Neutrino
già fatto, anzi a dire il vero è la prima cosa che feci.... maledizione quindi le posso buttare!!
Re: Re:Amply Valvolare Italiano DBS electronics modello KIN
Salve, anche io ho uno di questi amplificatori e vorrei sapere se qualcuno potrebbe inoltrarmi uno schema elettrico completo per verificarne il funzionamento. Ho sostituito due resistenze bruciate quelle da 3,3K ma tuttavia devo ancora accenderlo perchè devo sostituire la spina di alimentazione. Spero possiate aiutarmi! Grazie mille!
Mi sa che uno schema in giro non c'è e che devi ricavartelo dall'ampli
se è esattamente identico a questo nel post, per ricavare lo schema elettrico
usa i layout che ci sono nei primi post
Grazie mille per la risposta.
Ho messo la spina elettrica, ora si accende e le valvole si scaldano, ora devo solo testare il funzionamento.
- jimmy_ver2.0
hai collegato allo chassis la terra del connettore di alimentazione?
Spero che la risposta alla domanda precedente sia SI
in caso contrario provvedi subito
Certo, c'era tanto di adesivo con scritto di farlo.
Siccome ne so gran poco di valvole volevo fare un paio di domande.
1)Funzione come gli integrati che valvole diverse possono svolgere la stessa funzione ma con prestazioni differenti?
2)Esistono diversi nomi per la stessa valvola? Se si la 7027a ha un altro nome?
Questo perchè le valvole nello zoccolo delle 7027 sono diverse.
- Roger Mayer Jr.
1) si
2) si
poi nello specifico...la valvola che citi è molto particolare...
http://www.nj7p.info/Common/Tube/SQL/Tu ... ?Type=6550
prova a cercare in quel database, oppure su wikipedia...
2) si
Questo è un motore di ricerca specifico per datasheet di valvole
cerca una valvola e lui oltre a trovarti i link per i datasheet
ti dirà quali sono equivalenti , quali ci assomigliano e quali differiscono solo per il differente voltaggio dei filamenti
http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
