Problema LM3886 PA100
Red Max
Re:Problema LM3886 PA100
Messaggio da Red Max » 17/12/2009, 21:56
sei sicuro che si possano collegare le uscite in parallelo? :hummm_1:
Cioè che l'integrato supporti questa configurazione? :hummm_1:
baene123
Messaggio da baene123 » 18/12/2009, 0:26
Red Max ha scritto: sei sicuro che si possano collegare le uscite in parallelo? :hummm_1:
già già :yes: :yes:... il circuito è noto con il nome "Gainclone", e in molti l'hanno costruito a quanto pare e con ottimi risultati.... è tratto semplicemente dalle note applicative dell'LM3886 nel datasheet ,a pagina 8 (http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf)
checco1280
Messaggio da checco1280 » 19/12/2009, 12:28
scusa baene che impedenza ha il cono a cui colleghi il tutto?
baene123
Messaggio da baene123 » 19/12/2009, 16:00
checco1280 ha scritto: scusa baene che impedenza ha il cono a cui colleghi il tutto?
4 ohm... come dal datasheet... l'ho persino misurata... :beer:
baene123
Messaggio da baene123 » 21/12/2009, 2:11
DDDDDDDUUUUUUUUBBBBBBIIIIOOOO, DUBBIO :idiot: :idiot: :idiot:....
Allora mi è venuto un dubbio, un serio dubbio:
nella parte dell'alimentazione ho usato il classico schema: trafo primario 0-220V, secondario 0-19V; ponte raddrizzatore; filtro capacitivo (10000uF x ramo) in uscita ho   +30V  0V    -30V.... bene, praticamente ho seguito lo schema in galleria (http://www.diyitalia.eu/index.php?optio ... ey=1&hit=1) e con questo ho alimentato tutte e 2 le pcb con i rispettivi LM3886....
però.... girovagando per la rete sono entrato in questo sito (http://www.shine7.com/audio/pa100_3.htm) e ho visto ke per l'alimentazione usa 2 ponti con 2 regolatori di tensione... vabbè apparte i regolaori ke posso anke a farne a meno, ma perchè in quel circuito si usano 2 ponti di graetz? non potevo far tutto con usandone uno solo su un avvolgimento del secondario???
baene123
Messaggio da baene123 » 21/12/2009, 20:17
qlk1 mi aiuta? :what: :seetest: :seetest: :seetest: :seetest: :Gra_1: :Gra_1:
Ultima modifica di baene123 il 22/12/2009, 15:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Vicus » 22/12/2009, 17:36
Non è facile darti una mano, non mi viene in mente niente. Prova a mettere la rete di zobel su entrambi gli integrati. Sul ponte quella di usarne 2 dovrebbe essere solo una raffinatezza.
baene123
Messaggio da baene123 » 23/12/2009, 3:03
Vicus ha scritto: Non è facile darti una mano, non mi viene in mente niente. Prova a mettere la rete di zobel su entrambi gli integrati. Sul ponte quella di usarne 2 dovrebbe essere solo una raffinatezza.
infatti, tipo usare due ponti da 4 A invece che uno unico da 8A, penso.... ok , proprio 2 minuti fa ho tolto completamente la rete di zobel.... ora il circuito è uguale, preciso , identico, spaccato al datasheet, ma sempre il solito problema....  :muro:
1) :dance_1: sono giunto ad una prima concusione: gli LM3886 si surriscaldano anke se non attacco il carico ( cassa a 4Ohm), qundi il problema riguarda il collegamento fra lle 2 schede, presumo, dato ke ogni singola pcb va correttamente... quindi esculdiamo già a priori un problema dovuto al carico... quasi quasi domani provo a cambiare tutti i fili di collegamento,anke se dubito ke cambierà qualkosa (ho usato da 2.5mm neanke dovessero passarci 20 A!!!....)
2) e se il vero problema fosse un problema di trasferimento termico???? in effetti come dissipatore ho una lamina di ferro-allumineo, (non so di preciso cosa sia), ma è grande!! circa 30 cm per Lm3886.... mi sa ke mi tocca andare a comprare un dissipatore + serio...
Ultima modifica di baene123 il 23/12/2009, 3:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Vicus » 23/12/2009, 11:14
Se si scalda in pochi secondi non può essere il dissipatore.
Prova a rimetter mano allo schema tracciato con eagle per vedere se per caso qualche traccia sovrapposta è collegata e non lo deve essere oppure è scollegata e non lo deve essere. Controlla poi la saldatura di quel condensatore che va a massa, quello elettrolitico, nero posto dietro i due grandi.
baene123
Messaggio da baene123 » 24/12/2009, 15:49
Vicus ha scritto: Se si scalda in pochi secondi non può essere il dissipatore.
ho controllato, è tutto ok...ma il mio dubbio sta sull'alimentatore... ho seguito qst schema, è giusto?
baene123
Re:Problema LM3886 PA100 [ RISOLTO ]
Messaggio da baene123 » 29/12/2009, 2:45
:ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1: sssiiiii! ho trovato l'errore!!!! :banra:...... era un problema di dissipatore!! :enco1:, ke stupido ke sono!!! praticamente avevo usato come dissipatore una barra in ferro lunga 30 cm ma non in allumineo, ma in un altra lega che era pessima x quanto iguarda la conduzione termica!! infatti i chip andavano in protezione!!! 100W son tosti da dissipare....
allora vado a comprare 2 dissipatori in allumineo e ci metto dietro 2 ventole,una x lm, e tutto va alla perfezione!!!! :mart: :mart: :mart: :mart:
:arf2: :arf2: :arf2: :arf2: :arf2:
grazie a tutti x l'aiuto ke mi avete dato! :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1:
