Mods 18 Watt Novarria!
Re:Mods 18 Watt Novarria!
Messaggio da luix » 01/02/2010, 15:03
Si direi che stai un bel po alto col bias!! Metti una 150 e dovrebbe diminuire la corrente di bias, di sicuro però si alza l'anodica... fai delle prove, le EL84 sopportano max 12W quindi al 70% sono 8.4W, all'80% sono 9.6W...
Per trafi Hi-fi non intendo assolutamente dire che non sono buoni, facciamo a capirci! Anzi costano di più di quelli per chitarra, al massimo gli puoi mettere due condensatori da 47pF 500V sul primario in modo da riottenere il taglio di frequenza chitarristico (nel caso siano hi-fi).
ian86
Messaggio da ian86 » 01/02/2010, 15:31
luix ha scritto: Si direi che stai un bel po alto col bias!! Metti una 150 e dovrebbe diminuire la corrente di bias, di sicuro però si alza l'anodica... fai delle prove, le EL84 sopportano max 12W quindi al 70% sono 8.4W, all'80% sono 9.6W...
Quindi non ho sbagliato i calcoli? C'è una dissipazione di 15w per tubo?
la musica è figlia della pace come il pane è figlio della farina.....
Messaggio da robi » 10/03/2010, 2:32
..ma non sono in red plating?
ian86
Messaggio da ian86 » 12/03/2010, 11:41
robi ha scritto: ..ma non sono in red plating?
Sì, erano in red plating. Ho risolto il problema portando Rk da 130 a 150ohm, e la resistenza di griglia schermo da 100ohm a 1k. Inoltre ho abbassato di 10V la tensione di alimentazione con uno Zener.
Messaggio da robi » 13/03/2010, 1:54
Prova a togliere lo zener e rieffettuare tutte le misure..
ian86
Messaggio da ian86 » 13/03/2010, 9:21
robi ha scritto: Prova a togliere lo zener e rieffettuare tutte le misure..
Senza lo zener arrivano 10V in più in placca e in griglia.
Messaggio da robi » 13/03/2010, 12:43
Appunto per questo te l'ho chiesto! =)
A quanto stai di bias ora?
ian86
Messaggio da ian86 » 13/03/2010, 13:20
robi ha scritto: Appunto per questo te l'ho chiesto! =)
36mA per tubo con una dissipazione di 11.9W
Messaggio da robi » 13/03/2010, 13:23
Azz, è ancora altissimo!!
ian86
Messaggio da ian86 » 13/03/2010, 13:54
robi ha scritto: Azz, è ancora altissimo!!
Su 18watt.com ho letto che molti tengono il bias così alto perché dicono che l'ampli suoni meglio.
Non so se sia una cavolata o se sia vero.
Ovviamente le valvole hanno vita breve.
Messaggio da robi » 13/03/2010, 15:40
ian, non quotare per intero il messaggio precedente al tuo.
100% di dissipazione è troppo.
Userei meno bias sulle finali e più alto nel preamp.
Allunghi la vita di tutto.  :bye1:
Seabiscuit
Messaggio da Seabiscuit » 22/03/2010, 10:46
ian86 ha scritto: Salve,
ho costruito il kit 18 watt tremolo di Novarria. Il canale Normal ha una distorsione acida e piena di alti fastidiosi.
Veramente strano, soprattutto nel canale NORMAL che è a mio parere troppo morbido e scuro, anche col tono al massimo.
Io ho il problema contrario!!!!
ian86
Messaggio da ian86 » 22/03/2010, 12:03
Ho risolto il problema abbassando la tensione d'alimentazione e regolando il bias.
Messaggio da robi » 22/03/2010, 14:46
Molto bene!
com'è la tua configurazione finale?
potrebbe tornare utile agli altri utenti!
:bye1:
ian86
Messaggio da ian86 » 22/03/2010, 19:10
Volt placca 340
Volt griglia schermo 318
Volt catodo 12
Rk 150ohm
Ck 470uF
Come ho già scitto in precedenza ho portato la resistenza di griglia schermo da 100ohm a 1K
