MODIFICA BOSS SD 1
Vaius82
Re:MODIFICA BOSS SD 1
Messaggio da Vaius82 » 25/05/2010, 12:00
Ragazzi vi disturbo ancora, non mi è molto chiaro come effettuare i collegamenti per il circuito di diode switching, avete qualche schema migliore.
Io sono troppo scarso  :Gra_1: :Gra_1:
blustrat
Messaggio da blustrat » 25/05/2010, 17:29
Ti allego uno schema fatto al volo ma non ti farebbe male cercare di capire come vanno fatte alcune cose piuttosto che chiedere lo schema già pronto, non te la prendere non è un attacco personale, lo dico perchè anche io all'inizio ero come te, semplicemente bianco, non scarso.
Ho usato un led e un diodo solo come esempio, puoi scegliere tu il tipo che preferisci. cerca solo di rispettare la polarità.
Ultima modifica di blustrat il 25/05/2010, 17:31, modificato 1 volta in totale.
Spider
Messaggio da Spider » 25/05/2010, 20:47
Prego, voci dall' alto mi impongono la rimozione del file .pdf. L'ho rinominato e l' ho rimesso dove stava.
SD1 K......y Five Star SD.pdf
(708.44 KiB) Scaricato 1341 volte
Ultima modifica di Spider il 25/05/2010, 20:49, modificato 1 volta in totale.
Vaius82
Messaggio da Vaius82 » 25/05/2010, 20:49
Grazie mille  blustrat sia per lo schema e sia per il consiglio che mi hai dato, è la prima volta che mi cimento in questo campo e la paura di combinare casini è tanta.
Domani proverò a fare tutto, vi farò sapere, grazie ancora a presto  :Gra_1: :Gra_1: :rockon:
Ultima modifica di Vaius82 il 26/05/2010, 17:50, modificato 1 volta in totale.
Spider
Messaggio da Spider » 25/05/2010, 20:53
Impegno zero cmq... ecco altro allegato!
Tutto ciò che sò dell' SD1 è nella caretella, ringrazio i membri del forum che hann reso possibile la creazione di tale cartella.  :ciao:
SD1.rar
(3.93 MiB) Scaricato 548 volte
Ultima modifica di Spider il 25/05/2010, 20:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Hades » 25/05/2010, 23:51
Vaius82 ha scritto: Grazie mille  blustrat sia per lo schema e sia per il consiglio che mi hai dato, è la prima volta che mi cimento in questo campo e la paura di combinare casini è tanta.
So che sembra da saccente, ma in realta' e' soltanto esperienza personale: cerca di capire da solo come fare le cose!
Perdi anche 5 ore per capire come collegare un diodo, so che e' frustrante non trovare o ancora peggio trovare e non capire, ma prova.
Non aver paura di combinare casini, a tutto si rimedia, soprattutto sui distorsori/OD: non hanno componenti esoterici, per cui anche se alla peggio bruci qualcosa con 50 cent lo sostituisci subito!
Comunque tienici informato sugli esiti della prova!
Glauco
Messaggio da Glauco » 26/05/2010, 21:08
Ragazzi non riesco a capire una cosa:
Posso utilizzare o i due diodi collegati tramite un SIL Socket all spdt o un transistor che funziona da diodo?
Altra domanda che tipo di integrato mi consigliereste?
Spider
Messaggio da Spider » 27/05/2010, 2:13
Prova qui...
SD1 Boss Mod.pdf
(252.56 KiB) Scaricato 1508 volte
Spider
Messaggio da Spider » 27/05/2010, 2:59
SD1 to Lovepedal Eternity.pdf
(13.63 KiB) Scaricato 991 volte
Glauco
Messaggio da Glauco » 27/05/2010, 9:11
Quindi o ci uso il diodo o ci uso il transistor sarà sempre la stessa cosa, collegandoli in questo modo
Vedi allegato.
Messaggio da Hades » 27/05/2010, 14:31
Nello schema che hai allegato e' sempre tutto collegato, praticamente e' come se lo switch non ci fosse.
Cerco di spiegarmi a parole:
- collega il filo viola al catodo di entrambi i diodi (il catodo e' la parte senza la bandella colorata diversamente), e colleghi l'altro capo dei diodi (l'anodo, con la bandella) ai pedini esterni dello switch, uno ad un piedino e l'altro all'altro piedino.
- collega il filo verde al centrale dello switch.
Spero di essermi spiegato, altrimenti l'immagine che ha postato Blustrat qualche post piu' su e' la rappresentazione della mia spiegazione.
Glauco
Messaggio da Glauco » 27/05/2010, 14:43
OK capito, quindi nessun transistor uso quei due diodi collegati nel modo in cui mi hai spiegato
Messaggio da Hades » 27/05/2010, 14:46
Prova prima coi diodi, se non trovi nulla che ti soddisfi puoi provare anche i transistor!
Glauco
Messaggio da Glauco » 27/05/2010, 15:52
grazie per la rispostaaaaaaaaaaa siete davvero gentili :D
Vaius82
Messaggio da Vaius82 » 27/05/2010, 22:18
Ragazzi devo disturbarvi nuovamente, ho effettuato la mod 5 k*****, il pedale funziona perfettamente, ma pur avendo effettuato la blend fix mod seguendo le istruzioni di blustrat, il suono pulito è un pò distorto....cosa mi consigliate???grazie in anticipo :rockon:
