Laney LC30-II non si sente più...
mlessio
Re: Laney LC30-II non si sente più...
Messaggio da mlessio » 22/01/2015, 12:47
Ciao!
Filip ha scritto:ho collegato il pre ad un altro finale e funziona benissimo
Lo hai fatto collegando il send del loop effetti al finale?
Hai un signal probe?
Potresti avere qualche integrato fritto! :hummm_1:
Filip
Messaggio da Filip » 22/01/2015, 18:50
Si esatto! Send collegato nel finale di un altro ampli.
Il signal probe non ce l'ho...
Guardando lo schema avevo pensato ad un tl072 tipo U3. Ma andando molto a naso...
C'è verso di provare l'integrato con un multimetro?
Grazie mille ragazzi!
Messaggio da robi » 22/01/2015, 20:40
Sull'LC 30 II mi è capitato spesso di dover rifare la scheda del loop, che peraltro è tutta smd. A volte è invece bastato rifare una saldatura.
Il problema è che con le vibrazioni quei microcosi si dissaldano, ma esteriormente non lo vedi. Lo dico con certezza per hè la prima volta che mi è successo di trovare il problema erano le 00:40 di un giorno in settimana, avevo il generatore di segnali in ingresso ed i volumi alti. Tocco un piedino dell'operazionale smd e passo dal silenzio assoluto ad una sirena ad 1kHz a volume disarmante. I vicini non mi vogliono più bene come un tempo. :face_green:
mlessio
Messaggio da mlessio » 22/01/2015, 20:45
U3 potrebbe essere un indiziato, ma se il send funziona, vuol dire che u3a va... E' strano che si frigga solo mezzo opamp.
Che io sappia non ci sono modi per testarlo col multimetro, se non controllare le tensioni ai pin 4 e 8.
Se riesci, puoi provare a fare un ponticello tra il pin 2 e il pin 6 e vedere se così l'ampli suona.
Ma fallo solo se sai dove stai mettendo le mani!!! Se no va a finire che ti friggi pure tu con l'alta tensione!!!!!!!!!! :stop_hand: :stop_hand: :stop_hand:
DenFox
Messaggio da DenFox » 22/01/2015, 21:24
Io alla fine, non sono più riuscito ad aggiustarlo, ed è in soffitta, smontato, a prendere la polvere. Mai più prodotti Laney.
mlessio
Messaggio da mlessio » 22/01/2015, 21:30
robi ha scritto:I vicini non mi vogliono più bene come un tempo.
Ops Robi, non avevo visto la tua risposta! :lol1: :lol1: :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 22/01/2015, 22:18
robi ha scritto:Sull'LC 30 II mi è capitato spesso di dover rifare la scheda del loop, che peraltro è tutta smd. A volte è invece bastato rifare una saldatura.
Apro OT:
la dimostrazione pratica di come l'SMD sia una cag**a pazzesca? :lol1:
più o meno stessa cosa mi è successa su un laney 30W da basso...con la differenza che dopo essermi assordato ho recuperato il cono, il trafo e il resto l'ho scatafasciato al ferro vecchio in cambio del telaio di un bravo. (un affarone!)
Chiuso OT
Messaggio da Vicus » 22/01/2015, 23:04
L'smd non è una cagata, tutto sta in come si costruiscono le cose. Te ne posso elencare molte di schede in cui appena dissaldi il reoforo viene via anche la piazzola o il via. Uno dei problemi principali è lo stagno (senza piombo) che è più fragile.
Con un po' di pratica sull'smd non estremo si riesce a lavorarci.
Io consiglio di collegarsi dopo R46 con un segnale per vedere se il finale suona.
Messaggio da robi » 22/01/2015, 23:08
DenFox ha scritto:Io alla fine, non sono più riuscito ad aggiustarlo, ed è in soffitta, smontato, a prendere la polvere. Mai più prodotti Laney.
Contattami in privato. Se mi fai un prezzo compatibile con lo stato in cui è ora potrei liberarti la soffitta da un po' di peso. Grazie.
Filip
Messaggio da Filip » 23/01/2015, 12:12
Ciao Robi, che intendi esattamente con rifare la scheda del loop? :D
Vicus ha scritto:Io consiglio di collegarsi dopo R46 con un segnale per vedere se il finale suona.
Ciao vicus, per collegarmi a R46 basta che metta il segnale alla resistenza e uno il ground a massa? o friggo tutto? pure me? :D
grazie mille ragazzi!
Messaggio da Vicus » 23/01/2015, 12:43
Esatto segnale dopo r46 e massa a massa.
Filip
Messaggio da Filip » 23/01/2015, 12:46
aggiungo un'altro dettaglio, oltre ad avere il suono bassissimo entrando direttamente con la chitarra nel return, se attacco la chitarra regolarmente facendo passare il segnale dal pre e finale mi esce fuori una sorta di suono distorto a bassissimo volume anche nel pulito, e come se facesse a intermittanza, non so bene spiegare ma sempre senza volume... può essere d'aiuto? :D
mlessio
Messaggio da mlessio » 23/01/2015, 18:19
Segui il consiglio di robi. prova a schiacciare gli integrati mentre suoni. Hai una saldatura fritta al 90%.
Messaggio da raf71 » 25/01/2015, 13:38
A questo punto perchè non risaldare tutto?
Straquoto Robi sul fatto di dover rifare la scheda fx loop nei laney. Un paio di volte mi è capitato sui VC100 e VC50. In quel caso erano fet smd se ricordo bene.
Filip
Messaggio da Filip » 26/01/2015, 14:29
eccoci qua! dopo il weekend con i risultati delle mie prove:
ho mandato il segnale fa massa e R46 il suono esce ma non a volume stratosferico. non so se è giusta o meno come cosa.
ho anche provato a premere con un oggetto i 3 integrati che ci sono...ma non è cambiato nulla...mi sono costruito un sondino per provare il circuito, cosa mi consigliate di controllare ed in che modo? :D
poi non ho ben capito quale sia la scheda del loop... :S (che ciofeca che sono... ;) )
grazie mille ragazzi!!! :D
