Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Re: Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
fai una foto dell'interno e ti si aiuta a tgliere il rumore.
dove hai usato il cavo schermato?
so per certo che non è un rumore di filamenti perchè quando metto lo standby e continuo a suonare con l'energia accumulata dai condensatori il rumore sparisce del tutto. quindi potrebbe essere anche un problema di anodica giusto?
seconda domanda: quando non avevo i cavi schermati c'erano oscillazioni ma non rumore quindi non credo che sia dovuto a quello
i cavetti non proteggono solo dalle oscillazioni. posta le foto dell'interno che ti si aiuta!
eh, vediamo, perchè sono senza macchina fotografica e quindi non so, appena posso le faccio. adesso provo a metterli in ogni posto in cui si possono mettere poi vediamo
non serve metterli a caso. servono in:
ingresso jack
dopo i pot gain
dopo i pot volume
loop effetti.
ingresso jack
dopo i pot gain
dopo i pot volume
loop effetti.
l'ho messo anche sulla griglia del primo stadio, adesso li metto anche sulle altre griglie
ho messo cavi schermati su tutte le griglie ma adesso ho 600000 oscillazioni, strano...
non capisco ancora perchè col cavo schermato ho un casino di oscillazioni, senza non ce ne ho nessuna...
Che tu abbia oscillazioni col cavo schermato invece che col cavo normale mi sembra quantomeno assurdo :D
Se invece intendi che aumenta l'hum con i cavi schermati può esserci un loop di massa che ti sta rovinando il gioco alla grande!
nono con il cavo non schermato suonavo da dio, adesso con quello schermato fischia XD sarà la posizione diversa del cavo, prima avevo trovato quella perfetta.
ho appena visto che la calza del cavo schermato che va alla griglia del secondo triodo non faceva contatto con massa causa saldatura fredda.. adesso che l'ho messa a massa il rumore è diminuito un casino, però le oscillazioni non demordono...
e adesso vi faccio la domanda: ho visto sul canale distorto slo che c'è in galleria che luix dice di mettere dei condensatori ceramici tra anodo e massa o tra griglia e massa. se provassi a metterli anche io tra anodo e massa e griglia e massa nel secondo triodo pensate che mi possano cessare queste dannate oscillazioni?
Si, se sono causate da "forze oscure", no se sono causate altro tipo disposizione dei cavi e bla bla bla
ah... comunque potrei provare no? ma senti luix sul post dice che devono essere silver mica, ma vanno bene anche ceramici?
tu di solito se hai oscillazioni come fai?
Mha sinceramente non ho mai avuto oscillazioni... solo Hum! Secondo me c'è qualcosa che non stai guardando bene.. Anche perchè è strano davvero!
Ma lo schema l'hai seguito bene? Compreso gli 1nF a massa? e i due 1nF in parallelo agli anodi? perchè quelli abbassano di parecchio gain e oscillazioni..
Che schema hai seguito?
