Re:slo 100-domande varie
cinese
Re: Re:slo 100-domande varie
Messaggio da cinese » 12/09/2010, 15:47
Scusami Robi,la mia intenzione era quella infatti non ho aggiunto altro,non sono molto Pratico :mart:
Messaggio da robi » 12/09/2010, 15:57
Ciao cinese,
ho visto che hai pochi post, per questo ti ho ricordato una buona norma che si usa sui forum! =)
cinese
Messaggio da cinese » 26/11/2010, 13:10
Ciao ho appena terminato la mia Slo100,e fortunatamente non ho avuto grossi problemi di rumore,il fatto è che adesso regolando il bias non riesco ad arrivare a piu di 25 mv,è vero che le resistenze da 1ohm non sono precise ma credo che sia r53 da abbassare, da quanto la metto? Ma sono da modificare anche r38 er39?da qualche parte avevo letto di cambiarle con 100k.Avendo il colegamento accoppiato su 2 valvole quanto devo leggere sulle boccole del bias 70 mv ? Grazie a tutta la comunità di diytalia
Messaggio da robi » 26/11/2010, 14:43
Ciao cinese, hai voglia di fare uno schizzo dello schema che stai usando?
cinese
Messaggio da cinese » 26/11/2010, 15:18
Ciao Robi, lo schema è di SLOCLONE v:1.7
SLOCLONE-OFFICIAL-SCHEM.pdf
(945.89 KiB) Scaricato 478 volte
Messaggio da robi » 26/11/2010, 15:59
Ciao, perfetto per lo schema generale, mi riferivo nello specifico a questo punto:
cinese ha scritto:Avendo il colegamento accoppiato su 2 valvole quanto devo leggere sulle boccole del bias 70 mv ? Grazie a tutta la comunità di diytalia
cinese
Messaggio da cinese » 27/11/2010, 9:25
Robi a scritto:Se hai due valvole su ogni resistenza, tieni conto che il valore di bias è metà di quello che leggi.
(o che devi leggere il doppio di quello che calcoli, dipende come la guardi).Ciao Robi ,Era questo qullo che intendevo
Messaggio da robi » 27/11/2010, 12:37
Sì, il valore che leggi è il doppio di quello effettivo per ogni valvola.
Se hai deciso di biasarlo a 30mA leggerai (su 1ohm) 60mV
cinese
Messaggio da cinese » 27/11/2010, 12:43
Grazie Robi,per il trimmer ho risolto cambiando R53 a 15K
Messaggio da robi » 27/11/2010, 13:06
Hai ragione, mi ero dimenticato l'altra parte della domanda.
Sostanzialmente di tratta di variare il partitore sulla tensione di bias in modo da ottenerla più o meno negativa e giocare su diverse correnti di bias. Proprio come hai fatto tu. Teniamo conto che il bias a 500V per le 6L6 si aggira intorno ai -50V e -40V per le EL34. Molto indicativamente!
cinese
Messaggio da cinese » 28/11/2010, 12:34
Ciao ,al punto F mi ritrovo -58v ma non ho usato R67 che nella v1.4 non c'è,dove va messa ,prima del diodo D5 ?
Messaggio da robi » 28/11/2010, 16:01
Se hai il tap da 50Vac non ti serve quella resistenza.
L'ho scritto varie volte su vari forum, ma C25 e C26 sono meglio da 10-22uF.
Se ti risulta che R53 debba essere troppo basso, regola anche R52.
La tensione su F dipende dal partitore R52 e VR11+R53.
cinese
Messaggio da cinese » 28/11/2010, 21:12
Al p5 mi ritrovo -55v quanto devo avere?
Messaggio da robi » 28/11/2010, 21:25
"p5" immagino sia il pin numero 5 delle valvole finali, giusto?
Devi misurare il bias delle finali con il metodo classico.
cinese
Messaggio da cinese » 03/12/2010, 12:44
Allora -60 sulle boccole con le resistenze da 1 ohm e a posto ? Grazie Robi Ciao
