Re:slo 100-domande varie
cinese
Re: Re:slo 100-domande varie
Messaggio da cinese » 03/12/2010, 14:24
Scusate ,stiamo parlando di mv
Messaggio da robi » 03/12/2010, 16:27
Ciao cinese, sei giapponese?
Messaggio da robi » 03/12/2010, 18:14
valvole utilizzate, impedenza del primario del trafo di uscita e tensione anodica?
cinese
Messaggio da cinese » 03/12/2010, 19:11
Ciao Robi e scusami ,le valvole sono 4 El34 il TU 2,2 KOhm Anodica 520V :mart:
Messaggio da robi » 03/12/2010, 23:50
520V di anodica? AZZ!! Altina! Era un trasformatore avvolto per la 220?
Puoi spingerti fino a 75mV per coppia di finali.
cinese
Messaggio da cinese » 04/12/2010, 9:31
Ciao Robi e grazie per la tua pazienza , i trasfo sono del Sig. Delbini ,Quello di alimentazione è 0/230
Messaggio da robi » 04/12/2010, 15:07
Facci sapere come suona!
cinese
Messaggio da cinese » 05/12/2010, 10:20
Come suono mi sembra vada bene ,ma attualmente non ho una cassa tanto potente per provarlo al massimo ,il canale "clean" è silensiosissimo, con il canale "crunc" e "overdrive"c'è un pò di fruscio, che non sò quanto sia normale.Devo però trovare delle resistenze da 1 ohm più precise per poter tarare al meglio il bias. :ciao:
Messaggio da robi » 05/12/2010, 12:56
Scommetto una birra che quelle resistenze sono molto più precise di come le misuri tu.
..scommetto che a te risultano essere di 1,3 o 1,6 ohm circa..
semplicemente perchè sbagli a misurarle!
Prova a mettere i puntali del tester proprio a ridosso della resistenza, vedrai che il valore (a meno di ossidazioni dei reofori/punte) sarà di 1ohm.
cinese
Messaggio da cinese » 06/12/2010, 20:47
Ciao Robi , infatti mi danno 1,6 -1,7 ma perchè sono al 5% ,adesso quando ordino le manopole tanto ormai devo prendere solo quelle , prendo anche le resistenze da 1Ohm 1% :numb1:
Messaggio da robi » 06/12/2010, 21:02
il 5% di 1ohm sono 0.05ohm, se fossero 1.7ohm dovresti avere resistenze al 70%!!
..come le misuri?
cinese
Messaggio da cinese » 06/12/2010, 21:41
Ma! le misuro vicino alla resistenza, sarà il tester che è di quelli economici
Fix_Metal
Messaggio da Fix_Metal » 20/12/2010, 8:14
robi ha scritto:il 5% di 1ohm sono 0.05ohm, se fossero 1.7ohm dovresti avere resistenze al 70%!!
..come le misuri?
[DEMOTIVOTIONAL]
Matematica: nessuno la capisce prima che qualcuno la spieghi.
[/DEMOTIVOTIONAL] hahaha
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 24/12/2010, 2:23
ciao ragazzi,
mi è sorto un problema con il finale della slo100!!!
Praticamente adesso ho il bias alle stelle e le valvole completamente in redplate!!
Questo mi è successo dopo pochi minuti che ho acceso l'ampli e dopo che la corrente di casa è saltata per poi subito ritornare. E' stato mezzo secondo in cui è sparita la corrente per poi subito ritornare e dopo di questo ho cominciato a sentire un'odore strano e mi sono accorto di avere 4 lampadine al posto delle e34l.
Ho provato a controllare il bias ma nulla(schizza alle stelle), ho verificato qualche possibile resistenza in corto ma nulla, ho provato le correnti senza valvole è pare che funzioni tutto: anodiche sembrano ok, la corrente negativa è intorno ai -25,
Puo essere che siano andate in corto le griglie o quache altra cosa(sempre della valvola) per colpa di uno sbalzo di corrente???puo danneggiare il fatto che forse (molto forse perche non ricordo di preciso)ho sbagliato ad attaccare l'impedenza della cassa??
vi prego illuminatemi,
grazie
Messaggio da robi » 24/12/2010, 13:04
andstrato88 ha scritto: la corrente negativa è intorno ai -25
Cos'è la corrente negativa? -25 cosa, banane? Ragazzi quando chiediamo aiuto bisogna postare foto dell'interno dell'amplificatore e spiegare BENE ogni minimo particolare.
Se intendi dire che hai il bias a -25V, quelle povere finali stanno giocoforza in redplating!
Se invece le hai a 25mA, il bias è troppo freddo, ma questo è in contrasto col redplating.
