marshall jcm 800 2204 50 w
Re: marshall jcm 800 2204 50 w
Messaggio da Kagliostro » 27/01/2013, 19:04
Direi di si
aberto
Messaggio da aberto » 27/01/2013, 19:52
scusa ho formulato male! volevo chiederti se potevo misurare le tensioni solo con le pre! la cassa è in tavernetta e non ho voglia di portarmela su per 2 piani..
Messaggio da Kagliostro » 27/01/2013, 22:41
Io pensavo alle tensioni ai pin della valvola del solo Send Return
hai ripassato per bene le saldature ?
aberto
Messaggio da aberto » 27/01/2013, 22:50
si ho ripassato tutto e ricontrollato.. notavo che lo schema del send return è per le versioni con il master (2204, 2203) mentre io lo sto facendo sul plexi. domani monto solo la valvola interessata per il send return ed eseguo le misurazioni :numb1: grazie kaglio!
Messaggio da Kagliostro » 28/01/2013, 14:43
Visto che ci sei fai un po' di misure a tappeto, non solo quelle della valvola del Send Return ed in ogni caso con TUTTE le valvole montate
Se scolleghi il send return e lo bypassi di brutto con un cavetto, l'ampli va ?
aberto
Messaggio da aberto » 28/01/2013, 19:53
collegando send e return non va proprio! ora facciò tutte le misure come mi hai detto :numb1:
aberto
Messaggio da aberto » 28/01/2013, 21:04
eccomi ho finito la misurazione di tutte le valvole, quella del send return è v4 !
v1
pin1=95
pin2=0
pin3=0
pin6=119
pin7=0
pin8=0
v2
pin1=98
pin2=0
pin3=0
pin6=178
pin7=98
pin8=99
v3
pin1=175
pin2=0
pin3=47
pin6=172
pin7=30
pin8=47
v4 (send return)
pin1=58
pin2=0
pin3=0
pin6=179
pin7=50
pin8=90
v4 e v5 (finali)
pin3=436
pin4=430
pin5= -35
pin6=435
:numb1:
Messaggio da Kagliostro » 28/01/2013, 23:16
No, non collegando send e return, bypassando proprio la valvola del send return, escludendola completamente dal circuito, cosa succede, va o non va ?
aberto
Messaggio da aberto » 28/01/2013, 23:34
escludendo il send return l'ampli funziona benissimo, con la mod master volume compresa :numb1: è solo sto cavolo di send return che quando lo attivo con il dpdt non funge!
Messaggio da Kagliostro » 29/01/2013, 0:11
Naturalmente hai già provato con un'altra valvola e ricontrollato le saldature e che lo switch sia ok
Sul pin 6, comunque, dovresti avere 260-280v NON solo 179v, su che nodo ti sei attaccato ?
aberto
Messaggio da aberto » 29/01/2013, 16:57
si sullo schema del send return mi dice le tensioni che dici tu... però quello schema è per i 2203 2204! comunque l'anodica l'ho presa al pin 6 di v2!
Messaggio da Kagliostro » 29/01/2013, 17:01
Ed il fatto di dare 100v di meno di anodica non ti fa pensare che in quel modo il circuito possa non funzionare correttamente ?
aberto
Messaggio da aberto » 29/01/2013, 21:14
i voltaggi dell'anodica sul pre sono questi... senza valvole sul pin 6 ho 450v!
Messaggio da Kagliostro » 29/01/2013, 23:02
Devi prendere la tensione dal noto delle finali ed abbassarla con uno o due filtri RC
fino ad arrivare ai 270-280v di progetto dell'FX loop
