Pre jtm45, finale 18watts.
Re: Pre jtm45, finale 18watts.
Messaggio da Kagliostro » 26/01/2015, 21:05
Non ricordavo che il circuito della PI l'avessi preso dal 18 W, mi pareva che avessi adattato le el84 direttamente sul finale da 45 W
Se PI e finali sono del 18 W allora tutto OK (ed ecco perchè non mi era venuto in mente di segnalare la cosa prima di adesso)
Messaggio da robi » 27/01/2015, 10:50
Fai comunque la prova con diversi valori, non è detto che tu preferisca quello progettato da altri.
Messaggio da Kagliostro » 10/03/2015, 11:26
elfurlan
Messaggio da elfurlan » 10/03/2015, 20:38
Ciao K. Molto interessante, grazie.
Sabato scorso, dopo un periodo nel quale per vari motivi ho dovuto trascurare l'ampli ho montato i trasformatori che spedii al sig. Savino (grande persona, molto disponibile) per farli controllare e che he ovviamente funzionano perfettamente (il problema sta nella scala dei 20 volts alternati del mio tester ;accetto consigli per l'acquisto di uno nuovo) quindi, tensione dei filamenti Ok!
Ho provato con diversi valori di resistenze e condensatori come da voi consigliati e sto valutando il fatto di provare a riprodurre il pre del 18 watt per capire se è un problema di accoppiata "pre-finale", come mi sembra di capire, tu mi stai suggerendo con lo schema del post precedente.
Come ho detto è molto interessante anche se non ho capito il controllo de "balance". Non è mica stereo!? :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 11/03/2015, 0:33
E' lo schema che sto aggiungendo alla mia versione del 7 cylinder (che poi sarà un 9 cylinder con un tubo a 7 pin)
il balance pensavo dovesse essere un controllo che ripartisce il gain tra i due triodi
ma effettivamente è qualcosa di un po' diverso, devo ragionarci un po' :hummm_1:
Penso di esserci arrivato, bastava leggere le spiegazioni al punto 7 :muro: , si tratta di un trimmer da settare per "bilanciare" il livello degli alti adattandolo al gusto personale
