Tube Driver
arossis
Re: Tube Driver
Messaggio da arossis » 25/09/2006, 17:14
Io ho usato questa pagina per prender nota dei componenti.
Ho visto che nello schema ci sono 4 pot:
500K A
100K A
10K B
220K A
ma poi nel PCB se ne collegano solo 3 più il selettore rotativo.
Quanti sono in sostanza?
E' sempre peggio... javascript:void(0);
javascript:void(0); :trip:
marcasso
Re: Tube Driver
Messaggio da marcasso » 25/09/2006, 18:42
SVILUPPI:
l'alimentatore che ho sulla posizione 9v mi da quasi 14v, quindi le tensioni sull'integrato sono tutte un pò più alte:
1:6,40          5:6,37
2:6,40          6:6,36
3:5,80          7:6,40
4:0,00          8:12,70
vanno bene così?
PROBLEMA:
le tensioni sulla valvola sono tutte a 0,00v, tranne al pin5 (13,95v) e al pin7 (12,70).
ho provato a cambiare le res e i cond che arrivano dall'integrato e dall'alimentazione alla valvola ma nada, non riesco a capire che c'è che non va..
se qualcuno ha qualche suggerimento da darmi..
mick
Re: Tube Driver
Messaggio da mick » 25/09/2006, 18:55
Evidentemente hai cannato in pieno i collegamenti alla valvola  :mang:
Il pin 5 deve essere a massa!  :yes:
Deve esserci tensione al pin 4 dove dovresti leggere la tensione di alimentazione....
EL84
Manager
Manager
Re: Tube Driver
Messaggio da EL84 » 25/09/2006, 20:05
NOTIZIA IMPORTANTE !  :what:
Ho provato oggi il TubeDriver con l'IC NE5532 (grazie TREVIZE  :wel1: :Gra_1:) e la "solita" 12X7-A MESA Boogie (è sempre fondamentale l'"accoppiamento" !!!)
Impressioni:
Effettivamente suonando la chitarra nel registro medio/acuto (dal re al V^ capotasto in poi per intenderci) il suono della chitarra ha effettivamente una bella pasta distorta ma cmq 'calda' anche se l'attacco delle note è DECISAMENTE più "morbido"  :hummm_1:
Purtroppo il ..... 'brutto' accade andando a suonare dal LA , sia V^ corda a vuoto che dal V^ capotasto del MI grave in giù  :enco1: ..... decisamente impastato e "sporco", l'attacco delle nota và a farsi benedire e ... non si 'sentono'  le note suonate  :mart:
Beh ! Comuqnue ringrazio trevize per avermi inivato gli IC velocissimamente e ...... direi che per fare un distorsore 'semplice' (MXR+, TubeScreamer, .....) è sicuramente buono !!!!
Ciao a tutti e spero che vi serva questo dettaglio in futuro !!
:yrock: :yrock:
marcasso
Re: Tube Driver
Messaggio da marcasso » 25/09/2006, 20:38
x mick:
scusa, ho corretto, era il pin5, non il 4. :doh: sorry :pardon1:
mick
Re: Tube Driver
Messaggio da mick » 26/09/2006, 0:54
SAVATONE ha scritto: x mick:
:what: :????: :what:
al pin 4 (della valvola ovviamente) deve esserci tensione mentre al 5 no
EL84
Manager
Manager
Re: Tube Driver
Messaggio da EL84 » 26/09/2006, 9:30
Eugenio ha scritto: Io ho usato questa pagina per prender nota dei componenti.
500K A
100K A
10K B
220K A
500K A = 470k Log = gain
100K A = 100k Log = master vol.
10K B = 10 k Lin = Tone
220K A = eventuale secondo potenziometro (sostituito dal selettore rotativo nel mio caso!) per avere i due gain diversi commutabili con il secondo switch
:beer:
arossis
Re: Tube Driver
Messaggio da arossis » 26/09/2006, 12:09
:Gra_1: Bacio le mani!
arossis
Re: Tube Driver
Messaggio da arossis » 27/09/2006, 15:57
EL84
Ho tirato giù l'elenco dei componenti dallo schema e poi ho verificato nel tuo layout della basetta ma ci sono un sacco di discrepanze:
per esempio nell layout ho 2 resistenze da 2k7 e nello schema nessuno, idem per moltri altri componenti.
Quale devo seguire?
EL84
Manager
Manager
Re: Tube Driver
Messaggio da EL84 » 27/09/2006, 19:53
Sì Eugenio hai ragione !
Allora ti spiego brevissimamente ... sono 'partito' dallo schema elettrico poi, utilizzandolo, modificandolo, aggiungendoci i due led (verde+rosso) ect. ect.  ... sono arrivato alla basetta PCB definitiva.  :duec:
Ovviamente se tu te lo vuoi fare come da schema prendi icomponenti delleo schema elettrico (cmq la 2k7 è la resistenza che serve per limitare la corrente nel led .... percui se hai un LED avrai una sola R mentre se ne aggiundi altri .. avrai + R !!)
Adesso to è più chiaro il "percorso" !!??
Fai affidamento ai compo dello schema  RiCIao
gnogno
Re: Tube Driver
Messaggio da gnogno » 27/09/2006, 23:13
Oggi ho iniziato la costruzione della scatola  :ok_1: :ok_1: :ok_1: :ok_1:
Ho comprato un lamierino di alluminio, ho stampato il progetto che ho fatto e l'ho fissato con ABBBBBONDANTE COLLLA VINILICA (scherzo, col nastro adesivo)...
Domani conto di fare i fori per poi poter iniziare a piegare!!
Sto facendo le foto, così se viene bene ci faccio un tutorial!!
:ciao: :ciao: :ciao:
meritil
Re: Tube Driver
Messaggio da meritil » 28/09/2006, 8:38
:coppa:
arossis
Re: Tube Driver
Messaggio da arossis » 21/10/2006, 21:48
Ho realizzato il tube driver seguendo lo schema simil GGG postato nelle prime pagine (questo http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... ;attach=85) ma la valvola non si accende neppure.
I pin della valvola come sono numerati?
Io, guardanola dal basso li ho numerati così, va bene?
meritil
Re: Tube Driver
Messaggio da meritil » 21/10/2006, 21:52
no, metti l'1 al posto del 9 e viceversa...
arossis
Re: Tube Driver
Messaggio da arossis » 22/10/2006, 17:17
Ho fatto! Grazie, adesso si accende! :yrock:
