Re:slo 100-domande varie
Re: Re:slo 100-domande varie
Messaggio da robi » 26/12/2010, 4:37
ok, adesso hai sicuramente capito perchè ti ho detto di portare R53 di nuovo a 56k.
..semplicemente perchè così il bias ti torna a livelli normali!
Facciamo un paio di calcoli. Da quanto ho capito tu hai una resistenza da 1ohm per ogni coppia di EL34.
..quindi sulle EL34 con 493V di anodica dovrai avere circa (17500mW/493V)+5mA=35.5+5=40.5mA
e quindi sulla resistenza da 1ohm leggerai: (41mAx2)x1ohm=82mV
Questo è il valore che devi leggere sulle boccole: 82mV
che corrisponderanno circa a -42.5V sul pin5 (calcolato così adesso, al volo e ad occhio)
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 26/12/2010, 11:05
grazie mille...veramente grazie....piu tardi ricollaudo tutto.
Messaggio da robi » 26/12/2010, 14:44
Facci sapere se hai risolto! =)
Per il bias, ricordati che con carichi di 2k2 come quello della slo (anche se credo l'originale abbia un carico leggermente inferiore) puoi andare un poco oltre il 70%. Fai le prove fra 70 e 85mV sulle boccole e vedi quale regolazione ti piace maggiormente.
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 26/12/2010, 17:15
Ho montato la 56k e il valore minimo con il mio pot da 25 k è circa -44v.
Sul piedino 5 ho tarato a -42.5v (testato su tutte le valvole) ma alle boccole mi da 60 mv non 80mv.
:hummm_1:
che si fa?
Messaggio da robi » 26/12/2010, 18:19
Porta R53 a 47k e porta il bias alla misura corretta, ovvero alle boccole devi leggere -82mV.
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 27/12/2010, 2:43
ciao robi,
ho montato la 47k ed ho tarato il tutto cosi:
piedino 5 -41.5v, boccole ramo 1 81.5mv, ramo 2 76.4mv e misurando l'anodo mi sono accorto che ho sbagliato a prendere valore: non è 493 ma 481v.
ho rifatto i calcoli e piu o meno coincidono i valori.
successivamente ho alzato ancora di piu fino a 82.2mv per il ramo 1 e il ramo 2 invece ha sempre un valore piu basso:77.2mv.
piedino 5 presenta -41.1v e l'anodo 476v.
quando ho smontato il quartetto per provarne un altro non vorrei avere invertito qulache cosa...provo a cambiarle due di quattro per vedere se si equiparano i due rami?? vanno bene questi valori??
grazie mille
Messaggio da robi » 27/12/2010, 3:25
Inverti le finali due a due fra i due rami fin quando i valori si avvicinano il più possibile, poi tari di nuovo il bias.
Tieni questa come formula per calcolare quanti mA deve assorbire ogni finale (in mA):
(17500/Vanodica)+5
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 27/12/2010, 12:01
grazie mille..
ho provato a invertire ma i valori si avvicinano a 82.1 per un ramo e 78.6 per l'altro, e sul piedino 5 sono a -39.3mv.
sto piedino 5 perche varia sempre??
Messaggio da robi » 27/12/2010, 12:40
..perchè sei un pasticcione! :face_green:
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 27/12/2010, 13:42
robi ha scritto:..perchè sei un pasticcione! :face_green:
me lo dice sempre mia madre!!!!!!
lascio tutto così?
Messaggio da robi » 27/12/2010, 14:22
Lascia tutto così e divertiti a suonare! =)
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 27/12/2010, 14:33
infatti...il divertimento prima di tutto...cmq suona benissimo...
e cmq grazie mille di cuore...
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 29/12/2010, 0:02
Sto mantendendo l'ampli sotto osservazione e sto notando che modificando la disposizione delle valvole(modificando le coppie) la differenza di bias rimane sempre intorno ai 3 mv per ramo. Forse sono le resistenze da 1 ohm?
E poi un'altra cosa...il ramo che ha bias piu elevato non ha un valore fisso..mi spiego meglio, quando misuro il bias alle boccole e imposto a 82 mv il valore successivamente non rimane costante ma oscilla sempre arrivando a 78mv per poi salire, poi scendere e cosi via...l'altro ramo oscilla, ma molto di meno passando da 79 a 78.7 poi salire poi scendere e così via...come mai? sarà una nube di maledizioni sul mio ampli?? :hummm_1:
Avete qualche idea?
Messaggio da robi » 29/12/2010, 0:06
Li misuri con gain e master a zero, vero?
andstrato88
Messaggio da andstrato88 » 29/12/2010, 0:18
si, senza segnale..
