Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
mastrococco
Re: Nuovo ampli da 10W a due canali!!! FINITO, SAMPLE INSIDE
Messaggio da mastrococco » 30/10/2013, 12:04
La risposta nel primo post...leggere!
Leo ha scritto: i relè sono spst Omron G5V1
Se non trovate la lista materiali, visto che mi sembra in parecchi si siano cimentati in questo lavoro senza condividere questo particolare, potreste sempre dare il buon esempio di redarla e condividerla. Ci vogliono 2 minuti...
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 30/10/2013, 15:46
Hai ragione (mi era sfuggito nella prima pagina del post) se ho 5 minuti la faccio io
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 31/10/2013, 23:11
Ho stilato la lista dei materiali seguendo lo schema (ho dimeticato di scrivere i fusibili scusate) spero di aver contato giusto,sono gradite le verifiche!Grazie
bom 10W.txt
(1.01 KiB) Scaricato 379 volte
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 01/11/2013, 1:12
Grazie per il contributo!
Così ad un'occhiata fulminea mancano l'elettrolitico della finale (100uf 100V), fusibile, presa 220 e le valvole...
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 01/11/2013, 10:53
Hai ragione Mastrococco!ho aggiornato la lista,la presa sinceramente l'ho omessa perchè mi sembrava scontata perdonate la superbia
EDIT: Per facilitare le cose ho messo copia del BOM in prima pagina, ad inizio tread
bom 10W.txt
(1.13 KiB) Scaricato 354 volte
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 02/11/2013, 20:50
Fabio182 ha scritto:la presa sinceramente l'ho omessa perchè mi sembrava scontata
Beh, sai, meglio fare le cose a prova di distrazione :face_green:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 03/11/2013, 8:02
Il t.u. deve avere 10w?(nel caso di 6l6 con primario 5K e uscita 8 ohm)?
mastrococco
Re: Re:Nuovo ampli da 10W a due canali!!!
Messaggio da mastrococco » 03/11/2013, 23:37
Leo ha scritto: I trasformatori sono:
290-0-290 150mA
0-9 2A
3.15-0-3.15 3A
TU 20W
2500-5000-0
0-4-8-16
Ho l'impressione che il tu indicato copra tutte le classiche finale octal...tanto vien voglia di provare! A prescindere dal primario il secondario potendo sempre 4-8-16 per ovvie ragioni di compatibilità con tutte le casse!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/11/2013, 1:11
Certo! un t.u. cosi é praticamente universale...mentre se avessi in mente un finale ben preciso quali sono i dati della valvola che influenzano la mia scelta del t.u.?
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 04/11/2013, 11:06
il carico anodico (primario del tu) e la potenza max in classe A (in questo caso di finale classe A) che puoi rilevare dai datasheet della valvola che ti interessa.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/11/2013, 12:10
perdonai se sbaglio ma l'unico valore massimo che trovo è una dissipazione di 24 W ti riferisci a questa?(single ended classe A)
mastrococco
Messaggio da mastrococco » 04/11/2013, 14:52
24w single ended per che valvola?
Se ti riferisci alla sopracitata 6l6 se da 10.8w.
Vedi datasheet...
http://hvid.it/datasheets/6L6GC%20RCA.pdf
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/11/2013, 17:29
Grazie mille! (evidentemente stavo guardando un altra riga) quindi a me un t.u. pri 5000 sec 8 da 6 w non basta...
Messaggio da Kagliostro » 04/11/2013, 21:12
5000 ohm - 8 ohm - 6 W .......
Va bene per una 6V6 o una 6aq5
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 04/11/2013, 23:42
Grazie K...ho trovato in offerta un sacco di T.U. a 5 euro ma nessuno supera i 6w
