Modifica pre amp jcm style
giordydiver
- Diyer Esperto
Re: Modifica pre amp jcm style
Ciao robi, quello che vedo è che piu è alta la resistenza in serie piu è alta l'impedenza e piu si appiattisce la linea. Prendendo in esame i due estremi mi verrebbe da dire che quello senza la resistenza in serie ha molto piu gain focalizzato sulle medio alte, mentre quello quello con la 10k in serie mi da meno gain ma un suono piu equilibrato lungo tutto la banda..
Esattamente. Se in serie al condensatore avessi una resistenza infinita, avresti una risposta piatta e lo stesso gain del 10k da solo, proprio perchè l'effetto del condensatore verrebbe annullato.
Tutto questo l'ho fatto per farti capire che se metti un 100n (o qualsiasi altro valore ti piaccia) con un potenziometro in serie, ottieni un boost semplice ed intuitivo da usare.
giordydiver
- Diyer Esperto
Avendo una risposta meno focalizzata sulle medio alte oltre a ridurre il gain non dovrei avere anche un suono piu grosso rispetto al solo 100n?
Tu che valore mi consigli di provare
Pot o resistenza?
Sotto i 10k se fisso, 50k o 100k log se pot.
giordydiver
- Diyer Esperto
Perche se uso un pot(collegato a reostato presumo) non posso usarne uno da 10k?
Puoi usare il valore che vuoi, chiaramente!
giordydiver
- Diyer Esperto
Certo ci mancherebbe, era solo perche mi consigliavi un pot da 50k oppure una resistenza fissa entro 10k massimo. Comunque sia pensavo di usare una resistenza da 6.8k.
Sulla configurazione degli stadi pensavo di fare cosi
- Primo stadio 1.8k/.68uf invece che 2.7k/.68uf
- Secondo stadio 10k con snubber da 470p invece di solo 10k
- Terzo stadio 10k/.1uf+6.8k invece di 10k/.1uf
- Quarto stadio 820r/.68 uf invece di 820r/.68uf piu snubber 1000p
Lo snubber sul secondo stadio l'ho pensato per eliminare le alte piu a valle come mi avete consigliato, il cap di bypass piu la resistenza pensavo di metterli su terzo stadio in modo da avere il gain un po meno amplificato. Cosa ne pensate?
Altra cosa che stavo pensando da un po, per questione di spazio come lo vedete se cambiassi i cap di filtro da 50+50 con dei cap da 100uf? Dovrebbe essere la stessa cosa
giordydiver
- Diyer Esperto
ho aggiornato lo schema, sostituiti i cap 50+50uf dove possibile, e fatto le varie mod al pre.. che ne dite?
- G100 A3.pdf
- (53.3 KiB) Scaricato 399 volte
Se il programma di disegno lo permette, sarebbe bello vedere in rosso le modifiche rispetto lo standard
giordydiver
- Diyer Esperto
Ciao k, fare in rosso le mod mi viene un po complicato, le mod sono le seguenti:
-v1b prima avevo resistenza imput da 33k, cap da 47p tra resistenza d input e placca , catodo 2.7k/.68uf, adesso ho 68k input senza cap da 47p, e catodo da 1.8k/.68uf
-v2a ho messo uno snubber da 470p per levare un po di alte
-v2b ho bypassato il catodo con .1uf in serie a 6.8k
-v3a ho tolto lo snubber da 1000p
Pensavo ad un altra mod , stavolta alla phase inverter. Da quello che so lavorando sulla tail resistor,in particolare passando da 10k a 22k, dovrei avere una PI piu bilanciata il che vorrebbe dire un suono piu pulito e molta piu habdroom,il che gioverebbe al canale pulito, di contro aggiungerei un po di alte che rendono il suono piu fuzzoso, cosa che andrei a limitare aumentando il fizz cap da 47p a 82p. Cosa ne dite? Puo avere un senso o andrei a rovinare il suono?
giordydiver
- Diyer Esperto
Salve ragazzi, finalmente ho trovato un po di tempo per fare le varie modifiche sul canale od, adesso ci siamo suona come volevo, bello dinamico e organico. Devo ritoccare un po il clean, cosi configurato tende ad essere un po al crunch, mentre vorrei che fosse un po piu pulito, dove posso lavorare?
Lo stadio in comune è polarizzaro con 1.8k/1uf, lo stadio clean 2.7k/10uf.
Se lavoro sul partitore 470k/330k abbasso troppo il segnale e non riesco a livellare il volume dei due canali. Che mi suggerite?
Stavo pensando al fatto di levare il cap da 10uf sul catado, aumentare rk a 10k, se poi risultasse troppo squillante aumenterei il cap di disaccoppiamento oppure inserirei uno snubber(valore da provare) sulla 100k anodica. Che ne pensate? È l'unica cosa che mi è venuta in mente
