Fender Showman AB763.
Re: Fender Showman AB763.
Messaggio da Dom » 09/05/2020, 11:02
...Non ne sono sicuro al 100%, ma avendo dato un'occhiata veloce su alcune caratteristiche potrebbe esserci uno chassis che faccia al caso tuo.
Parlo del Weber 6A20, di cui su Diyitalia avresti anche le misure costruttive: viewtopic.php?f=22&t=9903
Dalle foto che ho visto su internet, il front panel è uguale allo showman. Cambia solo la disposizione dei pot nel secondo canale.
Nel 6A20 hai: VOLUME - TREBLE - BASS - REVERB - SPEED - INTENSITY
Sullo Showman hai: VOLUME - TREBLE - MIDDLE- BASS - SPEED - INTENSITY
Quindi i fori dovrebbero essere identici. La face plate cambia e dovresti fartela fare o comprare non so dove.
Non ho fatto caso se possa andare bene anche il retro dell'ampli, ma sulla parte superiore sembra essere identico allo chassis del Twin Reverb che trovi su Mojotone, salvo un foro in meno per i socket octal. Presumo che questo modello utilizzi una valvola retificatrice e 2 valvole finali. Ecco perchè tre fori.
Se potesse andare bene questo tipo di chassis, lo puoi sia far forare sia comprare: https://www.tedweber.com/6a20ch
Se rimaniamo nell'ottica di farselo forare ad hoc, ti segnalo un sito dove il tizio in questione pare sia molto bravo:
http://www.juicyamps.com/index.html
Fa anche face plate personalizzate, nel caso tu decida di fartela fare modificata per lo chassis del T.R.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 09/05/2020, 12:51
Dom ha scritto:
09/05/2020, 11:02
Grazie mille, ora valuto bene il dafarsi.
chitarra20001
Messaggio da chitarra20001 » 11/05/2020, 21:12
Kagliostro ha scritto:
07/05/2020, 20:24
Su questo link Mojotone mette le misure della loro board, in pollici, ma fai presto a convertirle
Scusami, dato che il link che hai publicato per la scheda, non va bene per il mio progetto, mi spieghi come posso ho come faccio ha convertirla? per che volevo riprodurla per poi stamparla per usarla come campione per fare i fori nella board. Grazie mille.
