Moddiamo una Marshall 6100 30th Anniversary?
Re:Moddiamo una Marshall 6100 30th Anniversary?
Messaggio da Hades » 11/11/2009, 23:01
Appena se la porta a casa dalla sala prove (un paio di giorni) ci infilo le mani dentro e vedo che risultati riesco ad ottenere.
Red Max
Messaggio da Red Max » 12/11/2009, 0:35
occhio che se vuoi togliere la scheda del pre dallo chassis è un casino, oh, io ti ho avvisato :face_green: :face_green: :face_green:
Messaggio da Hades » 12/11/2009, 1:19
Si si ma ci avevo gia' dato un'occhiata (zoccolo dissaldato sulla pcb) per cui so che togliere le pcb da li' e' come darsi un pugno nei denti!  :lol1:
Red Max
Messaggio da Red Max » 15/11/2009, 2:50
oppure un'altra idea che mi è venuta, si potrebbe tenere solo clean e crunch e utilizzare solo eq e volume del lead per avere un secondo master/eq del canale crunch, il gain rimarrebbe sempre quello del crunch, ma è quello il canale che suona meglio :punk1: :punk1: :punk1:
Messaggio da Hades » 15/11/2009, 12:22
Ma sai, modifiche troppo radicali non ne voleva fare... E io nemmeno!!!
Di sicuro non cercavo la cura miracolosa con 2 condensatori, ma semplicemente attenuare il difetto degli alti perforanti in maniera pulita e corretta!!!
Robi, ma piazzando sia uno snubber cap che un cap anodo/catodo nello stesso stadio e' corretto o porta problemi?
Messaggio da robi » 15/11/2009, 15:55
Non porta problemi, ma è semplicemente troppo!
Senza montare caps, metti 100k in parallelo alla 100k di Rk di uno dei CF del crunch e lead.
Magari risolvi in modo molto pià semplice.
Red Max
Messaggio da Red Max » 15/11/2009, 16:34
Effettivamente a me piacciono le mods un po' radicali, sennò che mod è?
sarebbe più corretto chiamala tweak :face_green:
Messaggio da robi » 15/11/2009, 16:49
Secondo me invece se uno vuole qualcosa di radicalmente diverso, deve cambiare ampli, e poi eventualmente modificare quello nuovo.
..oppure costruirsene uno ex-novo, ovviamente.
Red Max
Messaggio da Red Max » 15/11/2009, 17:31
In effetti uno dei miei prossimi progetti sarebbe quello di fare una scheda che sostituisca completamente il pre della mia 6100, percui manterrei il finale, i loop e lo switching midi originali mentre il pre sarebbe 1=plexi 2=2203 3=2203 hot rod
anche perchè a furia di modifiche la PCB si è un po' rovinata...
Messaggio da Hades » 15/11/2009, 20:02
robi ha scritto: Secondo me invece se uno vuole qualcosa di radicalmente diverso, deve cambiare ampli, e poi eventualmente modificare quello nuovo.
Infatti ne io ne lui volevamo toccarla piu' di tanto, anche perche' gli sto costruendo una testata 50W con un suono del tutto diverso, per cui...
Semplicemente si cercava un tweak per segare via quelle frequenze fastidiose, per il resto e' un ampli che io reputo molto buono come qualita'/prezzo.
Red Max
Messaggio da Red Max » 15/11/2009, 20:13
Hai visto anche cosa dice Sebastiano nel suo listino prezzi delle modifiche?
http://www.brbsamplification.com/Marshall-mods.htm
Messaggio da Hades » 15/11/2009, 20:58
Ho visto, ma in mezzo c'e' un sacco di altra roba che sinceramente non mi interessa, come le modifiche al clean (che per me e' molto bello) e alla compressione del lead (che in realta' non e' male perche' viene utilizzata sulle ritmiche).
Io non so cosa seba faccia effettivamente alle 6100 che gli capitano in mano, ma dal prezzo e' una modifica che stravolge l'ampli (in meglio).
A me interessa solo tagliare gli alti zanzarosi sui canali con guadagno, senza toccare voicing o dinamica.
Messaggio da robi » 15/11/2009, 21:45
Fai una prova semplice solo abbassando le Rk dei CF, smussi molto gli alti ed arrotondi il suono.
Red Max
Re: Moddiamo una Marshall 6100 30th Anniversary?
Messaggio da Red Max » 18/04/2012, 0:38
Riesumo il post perchè mi è balenata un'idea un po' strana...
guardando il layout del lead, sembrerebbe una Plexy con il loop di una Slo100 (caso? :hummm_1: )
mancherebbe lo stadio freddo, ma come suonerebbe se si usassero anche gli stessi valori?
Messaggio da robi » 18/04/2012, 1:40
In che senso plexi? Per il 100k 1k e CF 100k prima dell'equalizzatore?
Quel lead è un lead standard (c'è anche lo stadio freddo, il 220k 15k) che in uscita ad ogni stadio (primo escluso) ha un CF standard con 100k al catodo. Quel pre assorbe una valanga di corrente ed ha bisogno di una valanga di valvole.
Il 220k 2k2 su CF 100k pilotato da partitore 50% serve a scaldare il suono prima del CF finale (esattamente come sul recovery della SLO), il periodo in fondo era quello della SLO e Marshall non voleva essere da meno.
