primo ampli valvolare
mg66
Re:primo ampli valvolare
Messaggio da mg66 » 06/03/2010, 12:00
manfry ha scritto: ma che differenze di suono ho tra se e pp? Io vorrei abbinare un finale al pre del jcm800 quindi il finale dovrebbe essere fatto in modo di usare la stessa alimentazione tra pre e finale
Molto ma molto semplicemente: Il Push-Pull usa valvole in controfase (sulle griglie, cioè, viene mandato il segnale in controfase). Quando si polarizzano le griglie  :eek1: le correnti in controfase, che circolano in senso contrario nei due avvolgimenti del TU, si sommano amplificando il segnale; la seconda armonica (tipica dei triodi), non in controfase, si auto elimina.
In pratica il Push-Pull dà un segnale più amplificato e più pulito rispetto ad un Single-Ended.
manfry
Messaggio da manfry » 06/03/2010, 12:20
beh penso di fare il se da 2 watt così ho 2 valvole invece che tre al finale
edit: 1 valvola
Ultima modifica di manfry il 06/03/2010, 16:02, modificato 1 volta in totale.
manfry
Messaggio da manfry » 06/03/2010, 16:21
ma se abbino il pre del jcm800 al finale di luix da 1 w come faccio con l'alimentazione?? se alimento il finale alla stessa tensione del pre (220 volt raddrizzati) funziona bene comunque?? perchè vedo che il finale andrebbe alimentato a 180 volt DC
Messaggio da Kagliostro » 06/03/2010, 18:03
Dovresti giocare con delle resistenze di caduta (le correnti in gioco non sono elevate nella sezione pre, al contrario della sezione finale)
ma cercare di adattare due schemi diversi può portarti ad avere altri problemi che poi potrebbero rivelarsi difficili (anche se non impossibili) da risolvere
io ti consiglierei di tenerti, almeno per le prime costruzioni, a degli schemi a layout collaudati
in pratica:
il 5c1 ti sembra un po' poco ??
passa ad un progetto di livello leggermente superiore, ma che sia sempre un qualcosa di già collaudato
Questa comunque è solo la mia personale opinione e sei libero di scegliere la strada che più preferisci (e ti affascina)
in ogni caso AUGURI
manfry
Messaggio da manfry » 06/03/2010, 18:06
beh il 5c1 è un bell'ampli il problema è che non so quanto lo userei...
