Mesa preamp dual rectifier
felix
Re: Mesa preamp dual rectifier
Messaggio da felix » 27/09/2014, 22:15
Ciao K,
un CF con IRF820 lo sviluppai qui con l'aiuto di Robi sul preamp del JCM800... misi due jack di uscita uno direttamente dopo il master volume e l'altro dopo lo stadio bufferizzato. In suono nel secondo caso risultava molto più frizzante.
C'è da dire che la dual rectifier è molto più distorta rispetto al JCM800 ed è anche molto zanzarosa... :mang:
Sarebbe interessante capire quanto la valvola in quella configurazione possa colorare il suono.
Messaggio da Kagliostro » 27/09/2014, 23:57
Non è un dato scopribile in base a congetture (almeno secondo me, a tavolino non se ne viene fuori), si tratterebbe di
riuscire ad avere info da chi ha fatto prove pratiche di comparazione o ...... farle in proprio
Siccome la domanda mi ha incuriosito, ho provato a chiedere in un forum dove so che l'uso dei SF è abbastanza frequente
tutto sta a verificare se qualcuno oltre che usare i SF ha anche fatto delle prove comparative con dei CF
Messaggio da robi » 28/09/2014, 9:02
Quando ho utilizzato i mosfet al posto dei CF ho sempre scelto di non farli distorcere, quindi di utilizzarli dove il segnale in ingresso è già basso o nell'eventualità di attenuarlo.
Anche il CF si comporta in modo totalmente diverso in base allo stadio precedente a cui è legato ed alla tensione di alimentazione, ma in genere quello che fa è sempre arrotondare, limitare e smussare una semionda, quindi dare un suono con più armoniche di basso ordine, ed un suono generale corposo e grosso (per quanto questi due aggettivi siano chiaramente limitanti e soggettivi).
Quindi sostanzialmente: se il CF satura, vai di valvole, se devi solo usarlo come buffer, vanno bene anche i mosfet.
