giusto!
comunque intanto parliamone almeno so già cosa dovrò fare
sul mio libro ho letto che questo condensatore serve a mantenere costante la polarizzazione del catodo, che altrimenti cambierebbe in base al segnale applicato alla griglia.
" il valore di Ck andrà dimensionato in modo che la sua reattanza sia non superiore al 10% di Rk "
ho visto che la reattanza si calcola con la seguente formula : Xc =1 / (6.28 x f x C)
f è la frequenza della corrente : che valore devo dargli ?
inoltre la reattanza della resistenza è il suo valore in Ohm o c'è un'altra formula da usare ?
oppure... ci sono valori che vengono usati normalmente, senza star qui a fare i calcoli ??
