Valvola 5Y3GT/G CIFTE
manuelz
Re: Valvola 5Y3GT/G CIFTE
Messaggio da manuelz » 17/02/2014, 17:45
se non ho capito male va bene sia il TU da 5k che 7k col TA che ho gia ?
manuelz
Messaggio da manuelz » 20/02/2014, 2:35
per parita anodica intendi i 315v di plate ?
se non ho capito male col TU da 5K si avrebbe piu volume e un range della distorsione maggiore invece col Tu da 7K meno volume ma con una range maggiore del pulito :hummm_1:
manuelz
Messaggio da manuelz » 15/03/2014, 19:11
son riuscito a terminare di collegare tutto lo schema col TU 1760c collegando il blu del primario alla plate della 6v6gt e giusto ?
http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB1760C.pdf
Da Ros
Messaggio da Da Ros » 15/03/2014, 19:36
Sarà ma io collegherei il rosso alla placca...forse meglio aspettare la risposta di uno più ferrato in questi amp...
C"
Messaggio da Kagliostro » 15/03/2014, 20:27
Mah :hummm_1:, a dire il vero non penso che ci siano problemi sia col blu che con il rosso
manuelz
Messaggio da manuelz » 16/03/2014, 22:07
cercando su internet e consigliabile collegare al plate l'avvolgimento vicino al nucleo avendo minor capacità parassite che in sto caso e il rosso
manuelz
Messaggio da manuelz » 18/03/2014, 21:51
dopo un accurato controllo mi son deciso ad alimentare l'ampli
Problemi riscontrati
purtroppo si sente un rumore da ore 9 in poi che aumenta alzando il volume sia sul canale Low - High
la valvola raddrizzatrice scalda tanto da non riuscire a toccarla invece la finale scalda un po meno
la valvola preamplificatrice ecc83 philips miniwatt quando accendo l'ampli fa un flash, va bene ?
testato con cono fender special desing 10" 8 ohm come prima impressione a parte il volume sopratutto nel canale High devo alzare troppo per aver la distorsione che vorrei invece il canale Low a un suono stupendo
manuelz
Messaggio da manuelz » 23/03/2014, 12:30
continuando a cercare dicono che sia normale per certe marche di valvole pre emettere un flash bianco all'accensione dato che la zona del catodo non e ricoperta da materiale ossidante, catturando tutta la corrente emettono un flash che col riscaldamento del catodo assorbendo corrente si spegne, facendolo solo a filamento freddo
Bias 6v6GT http://www.r-type.org/pdfs/6v6gt.pdf
Tra resistenza 470 ohm = 16 Vdc
Pin 3 - 8 = 282 Vdc
Pin 3 massa = 296 Vdc
12 W - 70% = 8,4 W
14 W - 70% = 9,8 W
9,8 / 282 = 0,034 mA
16 / 0,034 = 470 ohm
Dissipazione valvola
282 x 0,034 = 9,58
posso lasciare stare tutto cosi o meglio fare modifiche ?
Messaggio da Kagliostro » 23/03/2014, 13:16
Era un fatto che avevo notato (il flash) ma al quale non avevo riservato attenzione, grazie per aver cercato info in merito e per averle condivise
nella mia esperienza avevo notato che succedeva ma non sempre (stessa valvola) ma forse è perchè tra un'accensione e l'altra non c'era stato il tempo di raffreddarsi completamente
