Ceriatone AFD 35: modifiche
Re: Ceriatone AFD 35: modifiche
Messaggio da Kagliostro » 13/12/2016, 14:00
Adesso prova a fare la modifica con le due res da 47k che hai fatto su V1a anche su V0b
(quindi doppia res su V1a e su V2a contemporaneamente)
Se poi la cosa ti da dei risultati, allora puoi fare delle prove per determinare quale sia il miglior valore per le resistenze, fermo restando che la somma delle due deve essere 100K
thecrow
Messaggio da thecrow » 14/12/2016, 10:45
kagliostro ha scritto:Adesso prova a fare la modifica con le due res da 47k che hai fatto su V1a anche su V0b
ciao k ho provato come dici tu ma il suono diventa troppo secco.. mi sa che lascio la resistenza da 1M non è poi tanto malaccio il suono..
ora è comparso un nuovo problema.. che prima non c'era.. :muro: sullo switch 25/50 watt quando calo a 25.. è comparso un hum di fondo.. mentre se rimetto a 50 scompare..ma che diamine!! mo che gli prende.. ho provato uno per uno tutte le modifiche che ho fatto a tornare indietro.. (praticamente ho rimesso tutto come era prima) ma non cambia un cavolo che può essere mi viene da pensare che siano le valvole.. :grr1:
edit: per curiosità sono andato a controllare il bias.. anodica 470 o.o e un finale non mi legge i mv è morta dici? :muro:
Messaggio da Kagliostro » 14/12/2016, 13:04
E se la sposti ?
thecrow
Messaggio da thecrow » 14/12/2016, 13:22
kagliostro ha scritto:E se la sposti ?
già fatto è morta :muro: :muro: :muro: ma come è possibile.. le vedevo un poco arrossate.. ma il bias è tarato giusto 37mv ero anche largo anodica 455...va a finire che cambio anche trasformatore di uscita.. non mi convince sta ciofeca che mi hanno rifilato.. a meno che sbaglio a calcolare il bias? cioè io faccio 25watt x 700 (700 sta per 70%) e poi divido anodica per quello che mi esce.. cioè 17500 diviso 455.. esce 38,46.. è corretto o sbaglio ?
c'è per caso un modo per calcolare che i fili del secondario diano la corretta impedenza? secondo me è un problema di impedenza del TU..
thecrow
Messaggio da thecrow » 15/12/2016, 18:52
ciao k stavo pensando di cambiare TU..ma non so propio che pigliare.. cioè il classico trasformatore per jcm..oppure altro..?
il primario 8800 ohm sono troppi?
su TT ho visto questo..
i tu hammond sono buoni?
https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... :6684.html
Messaggio da Kagliostro » 15/12/2016, 20:37
I trasformatori Hammond sono di buona qualità
Che finali hai ?
Vedi allegato
Anode Loading Chart.xls
(18 KiB) Scaricato 184 volte
oppure qui
https://robrobinette.com/Tube_Bias_Calculator.htm
thecrow
Messaggio da thecrow » 15/12/2016, 22:18
io avevo pensato a 2 el34.. come anodica ho 440-450 volt che devo fare? :uhmm2:
Messaggio da Kagliostro » 15/12/2016, 22:36
Io faccio a cazzotti con le rette di carico e non sono musicista
queste sono le indicazioni (da datasheet) per l'utilizzo delle EL34
Ma preferirei sentire qualcun altro, magari Robi
thecrow
Messaggio da thecrow » 16/12/2016, 8:48
kagliostro ha scritto:Io faccio a cazzotti con le rette di carico e non sono musicista
scusa ma continuo a non capire..
come mai quello su tube town è 8800 ohm e dice che è per el34.. poi 75 watt.. in base a cosa si decide l'impedenza del primario?
sto vedendo un bel pò di TU e sono tutti intorno ai 3-4k per una coppia di el34
cosa effettivamente influisce (o meglio decide) il carico del primario?
poi a me piace molto il gain esagerato..
su questo TU che ho .. ho notato con l'ibanez,
uso una 7 corde con un sh5 custom, grosse differenze con l'altra mia chitarra che monta il jb(sh4 6 corde)
la 7 corde sembra secca non so (fa cagare :face_green: )
mentre il jb può anche andare suona benino.. la 7 propio nn va bene , devo guardare anche la frequenza di uscita?
Messaggio da Kagliostro » 16/12/2016, 15:07
Quello che fa testo per la scelta dell'impedenza del primario sono le rette di carico, e la tensione anodica, cambia la tensione e per forza di cose per stare nella dissipazione massima di placca cambia la corrente e l'impedenza riflessa richiesta
Direi che sulle questioni di cui parli influiscano per la maggior parte le caratteristiche del pre
thecrow
Messaggio da thecrow » 16/12/2016, 20:25
kagliostro ha scritto:Quello che fa testo per la scelta dell'impedenza del primario sono le rette di carico, e la tensione anodica, cambia la tensione e per forza di cose per stare nella dissipazione massima di placca cambia la corrente e l'impedenza riflessa richiesta
e se mettessi le kt88/6550 4 kohm sul primario bastano? o dovrei prendere un TU tipo quello del jtm45 ?
premesso che come anodica ho 450 volt...
oggi mi sono messo a controllare un poco le tensioni.. il TA mi da 5,9 su i filamenti potrebbe essere un problema?
perchè è per 230.. ma a casa mia ho la 220.. delle volte 225.. oggi l'ho misurata col multimetro true rms avevo 218 volt mi sa che devo comprare uno stabilizzatore :muro:
dovrebbe darmi 345-0-345 .. invece ho 330-0-330.. sui filamenti 3 volt..
Messaggio da Kagliostro » 16/12/2016, 22:03
Differenze tra 220V e 230V sono ammissibili, quello che non mi quadra è che da una parte dici 5.9V per i filamenti e dall'altra 3V
thecrow
Messaggio da thecrow » 16/12/2016, 22:59
kagliostro ha scritto:Differenze tra 220V e 230V sono ammissibili, quello che non mi quadra è che da una parte dici 5.9V per i filamenti e dall'altra 3V
3 volt sarebbero 6.. xd :face_green: 3-0-3 circa sui filamenti poi ti ripeto.. la rete di casa mia va come gli pare... ho scoperto perché avevo quella anodica ballerina.. delle volte la rete da 225 altre 218.. insomma mi serve uno stabilizzatore.. :muro:
Messaggio da Kagliostro » 17/12/2016, 1:12
Cercane uno di quelli vecchio tipo con variac interno, se sei fortunato e ne trovi uno, dovresti riuscire a prenderlo senza spendere una follia
Messaggio da robi » 17/12/2016, 2:09
Se la tua rete varia da 218 a 225V, vuol dire che varia del +- 1,5%.
Non hai bisogno di uno stabilizzatore.
