2xKT88 fender reverb
Re: 2xKT88 fender reverb
Il tirante lo hai eliminato ?
- Roger Mayer Jr.
sisi, ho lasciato solo la parte di rame!!
quindi il foro è passante!
Sembrano anche belli grossetti, non i soliti da 3mm
Come ancoraggio di sicuro tengono e fanno il loro lavoro
- Roger Mayer Jr.
stelo da 4 e occhiello da 7 mm
li avevo anche più grossi, ma questi mi son parsi più che sufficienti...
devo dire che si sono rivelati una soluzione economica, pratica ed efficiente (e tutto sommato carina a vedersi)
vedremo se saldando saranno anche comodi!
Se è rame basta un po' di flussante ed un saldatore di potenza adeguata e vai che è un piacere
io ho fatto una cosa simile, ti consiglio di passare un pò la paglietta sulle boccole dei rivetti prima di saldare, vai meglio e non si creano scorie ed impurità sulla saldatura
Giusto
, +1 per la paglietta
- Roger Mayer Jr.
Uno degli interessati sono io
ma non mi ci trovo a confrontare il layout con lo schema (?)
- Roger Mayer Jr.
Allora appena ho un paio di orette da passare al PC completo il layout con tutte le indicazioni del caso!!
Piccola domanda del cavolo...
Ho recuperato due bei nippon chemi 50V 6800uF marchiati "HiFi Audio Capacitor" da uno stereo mai utilizzato....in sostanza sono nuovi!!!
sono perfetti per madare i filamenti delle pre in continua.....ma forse anche quelli delle finali a questo punto
che sia follia?
che sia follia?
Forse la Vox nell'AC30 del 1990 l'aveva fatto, ma lo schema non è molto leggibile
http://el34world.com/charts/Schematics/ ... 301990.pdf
Nel layout ci sono delle res che mancano (3M3) ed altre per cui mi sembra di non trovare una collocazione nello schema
- Roger Mayer Jr.
ovviamente vox evita di mandare le finali in continua...che tanto senso non ne avrebbe a dirla tutta
- Roger Mayer Jr.
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :5908.html
io avrei da riutilizzare una tank a 8 ohm...(la classica 4ab5c1b)...
solitamente il trafo da riverbero è 20/25k - 4R.....
se io prendo quello del link...e lo uso con quella tank, immagino il primario specchiandosi stia a 30k...
è una cattiva idea?
mi risparmierei le spese di spedizione comprando tutto dallo stesso fornitore
è una cattiva idea?
Potrebbe anche andare, ma dipende naturalmente da che valvola (e circuito della stessa) usi con il trasformatore
forse una 12at7 parallelata potrebbe andare
male che vada potresti sempre provare a pilotare il trasformatore con 1 solo triodo
- Roger Mayer Jr.
Al momento da schema ho una Ecc81 parallelata...kagliostro ha scritto:male che vada potresti sempre provare a pilotare il trasformatore con 1 solo triodo
ma quindi (al dilà di quel trasformatore) mettendo in parallelo i due triodi devo calcolare il trafo con primario dimezzato?? non resta sempre il 25k standard?
