La maplemarcomark in tutte le salse più uno!
pasqua86
Re: La maplemarcomark in tutte le salse più uno!
Messaggio da pasqua86 » 19/06/2015, 10:30
Chiaro, si l'intenzione era proprio quella di realizzare su entrambe le teste due circuiti di bias separati, (anche perche le 6V6 sulla piccola non sono matchate) :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 19/06/2015, 10:54
in effetti...nonostante al momento sto usando due KT matchate...con gli alti voltaggi hanno sensibili variazioni in ogni caso (matchate male? non lo so...)
meglio disaccoppiare valvola per valvola dalla PI e poi ognuna il suo bias!
P.S. Pasqua, 7812 e 2995 scaldano parecchio, nonostante lavorino senza cali e ottimamente...
ti consiglio di mettere il 7812 a telaio per raffreddarlo e il 2995 con un aletta più grande!! la più grande che trovi! ;)
sta volta problemi di ronzii o altro non possono essercene perchè è tutto su board e quest'ultima è silenziosa....quindi e' la volta buona!!!! :ok_1:
ah si! poi i 4 cavetti della CB dei gyrator non serve siano schermati! li ho montati normali e non inducono nessun rumore!!
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 19/06/2015, 10:59
Molto bene Maplemarco! oggi comunque apro il trasformatore e tolgo un centinaio di spire, in modo da portare l'avvolgimento aggiuntivo intorno a 100-110V tanto dovrei farcela senza problemi, cosi lavoro anche con tensioni corrette :numb1:
e comunque siccome ancora "posso" dato che sono in fase di progettazione, i 100w li voglio tutti e senza accrocchi!! :gui2:
Messaggio da MapleMarco » 19/06/2015, 11:03
Se non ti è troppa fatica si....ti conviene! più che altro almeno poi sai a che suono vai in contro :lol1:
io ora ho tarato le KT a 25mA l'una (di 47 che si potrebbe) e le 6CA7 a 20 (di 28 che si potrebbe) e già così secondo me va bene...
forse proverò a spingere di più le KT!
Messaggio da Kagliostro » 19/06/2015, 14:20
Ma se diminuisci l'avvolgimento dei 180v poi la tensione delle griglie a 300v dove la prendi ?
Messaggio da MapleMarco » 19/06/2015, 14:24
i 350 VAC, vallo alle griglie e preamp, e sopra di questi i 180VAC (che diventano 100VAC)
così alle placche va con 480VDC+140VDC, ovvero 620VDC! :numb1:
Messaggio da Kagliostro » 19/06/2015, 14:33
Qundi circa 490v Dc sulle G2 e non i 300v ....... ma in questo caso l'impedenza a 4.4k mi sa non va bene
Messaggio da MapleMarco » 19/06/2015, 14:48
il ad essere sincero al momento ho 2k5 ma per quattro finali con quei voltaggi (480-620)
la risposta è ottima e le valvole sono molto stabili...
Hiwatt sulle placche usa 620 ma sulle griglie 410 circa...questo è vero..
Messaggio da Kagliostro » 19/06/2015, 18:01
Mi è venuto un dubbio
ma allora da sbobinare ci sono i 350v per portarli a 280v come nell'Hiwatt 200W (che poi ha l'altro avvolgimento a 170v)
e non l'avvolgimento da 180v ...........
http://hiwatt.org/Schematics/DR_200wPS.pdf
Messaggio da MapleMarco » 19/06/2015, 21:57
per far suonare bene il preamp della mark però....(con debiti filtraggi) ci vogliono i 350....
da li la soluzione che ho adottato di mettere 350+100 ;)
Messaggio da Kagliostro » 19/06/2015, 22:11
Pare che Pasquale farà 0-350v AC + 0-50-100v AC e 220v AC (questi con con un avvolgimento da 50-60mA da aggiungere)
350v AC + 50v AC o 350v AC + 100v AC per l'anodica e quindi circa 560v DC o 630v DC
220-230v per le G2 e quindi circa 310-320v DC
Messaggio da MapleMarco » 20/06/2015, 14:57
ho portato le KT a 35mA l'una (con 480 in g2 /620 in a)
e ok, con 25mA erano decisamente fredde, anche se avevano tutti i bassi del caso.
ora c'è proprio una bella pasta :gui2:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 20/06/2015, 15:49
Marco quindi tut dici di tenerle belle alte le kt88 di bias?
Come anticipato da Kagliostro, ho anche appena finito di pompare il trasformatore di alimentazione,,,
adesso si presenta così:
Primario 0-220V
Anodica 0-360V (filo da 0,355mm)
bias/equalizzatore 50V (filo da 0,355mm)
filamenti preamp 14V (filo da 1mm)
filamenti finali 6,5V (filo da 1,35mm)
secondario per kt88 0-50-100V (filo da 0,45mm perche avevo finito il 0.355mm)
secondario griglie finali 0-230V (filo da 0,25mm perchè avevo solo questo)
Per chiuderlo a momenti avevo bisogno della morsa idraulica :lol1: ma alla fine tutto è andato liscio....
Testato funziona, anche se emette un piccolissimo ronzio se proprio ci si avvicina con l'orecchio, anche dopo aver stretto a morte le quattro viti che fermano la calotta, ma siccome è quasi impercettibile, va bene così :gui2:
Ora possiamo ricavarci tutte le combinazioni del caso :ok_1:
E... a questo punto voglio i 100W
Messaggio da MapleMarco » 20/06/2015, 15:59
io sinceramente.....alimenterei anche le griglie a 350... :mart:
meglio in più che in meno comunque!
belle alte non direi le KT, stante i 620, ci andrebbero 45mA abbondanti, e io sono a 35/40 ora...
diciamo non fredde ecco ;)
gran bel suono!
Messaggio da Kagliostro » 20/06/2015, 16:35
350 AC che sono circa 490 DC .... non sarà un po' troppo ?
