quale kit per un amp da 18W
Re: quale kit per un amp da 18W
La butto lì, non conosco a memoria la board, ma ............ non è che hai stampato la board al contrario ?
- Roger Mayer Jr.
No. Solo la valvola della Pi. la mia pcb coincide perfettamente con la tua, escluso quella parte.
Anche a voi sembra sbagliata?
@Maplemarco, potresti fare una foto più dettagliata della tua Pcb x fare un confronto migliore ?
- Roger Mayer Jr.
eh...la testa l'ho venduta!!!
il master che ho utilizzato era questo:
oggi ho provato a cambiare gli anodi con i catodi (secondo lo schema) della valvola del PI, ma stranamente non ho avuto cambiamenti.
ho notato che a una griglia della valvola arriva un segnale molto più basso rispetto all'altra griglia, ma penso sia corretto visto che attraversa due resistenze da 1M.
il segnale prima della PI è pulito e intenso, poi si incasina tutto.
c'è un modo di verificare se si è rovinata la valvola?
avete uno schema dia una Pi che posso costruire molto semplicemente in un millefori per vedere se il problema è nella pi??
Grazie!!
Grazie!!
Mi sembra che usi le el84 anche tu giusto? La phase inverter è V2 http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg
Oggi ho provato a scambiare due valvole del pre e....WOW!!!
Funziona alla grande!!
Per ora ho provato solo il canale distorto, ma si sente forte e ha proprio un bel sound.
Come faccio a calcolare il valore della tensione di bias? Ho messo una resistenza da 1R al catodo dei finali, che ddp dovrei avere?
Ho visto che girando i pot ho u pò di fruscio. Convie e pulirli con lo spray pulisci contatti??
- Roger Mayer Jr.
per il bias...:
http://robrobinette.com/Tube_Bias_Calculator.htm
sui capi della resistenza da 1R leggi i mV e fai finta siano mA
Stavo cercando di regolare il bas ma mi sono accorto che la corrente che attraversa la resistenza 1R (bias) varia parecchio al variare del volume. È normale?
Come devo mettere il pot del volume per effettuare la regolazione? ?
- Roger Mayer Jr.
non devi suonare mentre regoli il bias!!!
se varia con volume alzato (anche senza suonare), mi correggeranno i più esperti...ma mi sa che c'è un oscillazione o qualcosa di quel tipo....
L'amplificatore fischia un" pò". Forse è per questo che varia il bias??
Il canale pulito funziona alla grande.
Come prima cosa aallora devo eliminare questo ronzio
- Roger Mayer Jr.
dipende dalla natura del fischio...
potrebbe essere quanche un problema di oscillazione in effetti.
hai schermato tutte le valvole di preamp?
le valvole del pre sono quasi interamente all'interno dell'ampli, quindi forse risentono delle interferenze che ci son all'interno dello chassis.
potrei mettere delle barrette di rame o alluminio intorno alla pcb per schermare e vedere se migliora la situazione.
poi dovrei rivere qualche saldatura.
c'è qualche post dove trovare qualche consiglio per ridurre le interferenze?
Ciao a tutti,
per la riduzione delle interferenze vi consiglierei di dare un occhio a questa guida:
http://www.audiosonica.com/it/corso/pos ... del_rumore
Spero vi sia d'aiuto.
__________________
__________________
- semprelibero
- Diyer
Non ho letto tutto quindi non so se l'hai già fatto, però oltre a schermare le valvole di pre conviene usare cavo schermato (con a massa solo un capo della calza) ovunque ci sia il segnale audio (griglie, input, ecc)!
ciao!
ps: fischia anche con il cavo chitarra inserito? o solo a vuoto?
ciao!
