MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da Kagliostro » 09/02/2014, 12:37
Vado a memoria ( ........... il che è tutto dire visto che sono uno smemorato cronico)
Mi pare si tratti di 10uF per il filtraggio dell'alimentazione
posta il link al quale ti riferisci che vedo se riesco a fare mente locale
Messaggio da MapleMarco » 09/02/2014, 13:56
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... +eq#p85124
ecco qui la pagina della discussione che ho citato ;)
Messaggio da Kagliostro » 09/02/2014, 15:53
Direi che il partitore è quello formato dalle due res da 10k sull'alimentazione da 33v
e lo metterei alla giunzione tra le due resistenze per stabilizzare la tensione che alimenta il ircuito
http://www.diyitalia.eu/forum/download/file.php?id=7437
Messaggio da MapleMarco » 09/02/2014, 21:17
il positivo tra le due 10K e il negativo a massa?
è quello che avevo pensato anche io.. :hummm_1:
l'ho montato al volo sull'altro pre mark che ho realizzato...non si notano significative differenze..
secondo me un pò gli slider interagiscono comunque tra loro...non so se dipenda dai gyrator o proprio dalle "famose" campane larghe tanto lamentate/elogiate dell'eq mesa...
Messaggio da Kagliostro » 09/02/2014, 21:38
:hummm_1: penso possa dipendere dalle campane larghe
Messaggio da MapleMarco » 10/02/2014, 18:40
ed eccoci qua.
in questo file PDF in formato A3 ci sono le pcb e i layout di montaggio di tutto quanto (escluso TS)
ho apportato alcune modifiche nella PCB del riverbero/eq/PI, come il condensatore da 10u sui gyrator ed un filtro di fianco al buffer transistor per ogni evenienza...
resta un quadratino vuoto...pazienza :face_green:
la posizione dei transistor sul layout dovrebbe essere quella corretta!
a meno che non saltino fuori informazioni dell'ultimo minuto, questo è il materiale definitivo quindi si può allegare in prima pagina!
Ora manca da fare una PCB dell'alimentazione stabilizzata e direi che il materiale c'è tutto!!
PCB A3.pdf
(514.26 KiB) Scaricato 251 volte
Messaggio da Kagliostro » 10/02/2014, 20:58
Bello :numb1:
Che indicazione metteresti in prima assieme al file ?
Messaggio da MapleMarco » 10/02/2014, 21:04
bella domanda...
al massimo si può indicare con che relay si attiva quale canale...
ovvero:
G5V2 A accesi: clean
G5V2 A spenti, G5V2B spenti: lead
G5V2 A spenti, G5V2B accesi: crunch
G5V2 A accesi, G5V2B spenti: clean
più di questo non mi viene in mente nulla...in fondo c'è scritto tutto sul topic! è stato un progetto molto open source direi :lol1:
Messaggio da Kagliostro » 10/02/2014, 22:54
OK, aggiornato in prima, dacci un occhio e dimmi se va cambiato qualcosa
Messaggio da MapleMarco » 10/02/2014, 23:02
ho sbagliato nel post precedente, le info riguardo i relay erano:
la prima riga era una copia parziale dell'ultima fatta per errore, pardon!
allego già che ci sono anche la PCB per l'alimentazione stabilizzata di filamenti e relay (dove vedete scritto 12VDC sappiate che è un errore e ovviamente è 12VAC)
alimentazione filamenti_relay.pdf
(80.59 KiB) Scaricato 255 volte
EDIT: Sistemata scritta da 12VDC a 12VAC
Messaggio da Kagliostro » 11/02/2014, 8:53
Ciao Marco
Sistemato tutto in prima e sistemata scritta da 12VDC a 12VAC
(Non capisco perchè anche se ho installato il font Techniclite non posso usarlo per la modifica - Boh ??)
Messaggio da MapleMarco » 11/02/2014, 8:56
strano :hummm_1: magari nell'esportazione autocad ha vettorializzato il font? :hummm_1:
ad ogni modo, c'è tutto oramai! :numb1:
guardavo il PDF dello switching...ho interpretato male io o alla pedaliera bisogna arrivare con ben 9 cavi??? :ohhh: son tantini eh..
Messaggio da Kagliostro » 11/02/2014, 10:37
Ho provato a capirci qualcosa guardando lo schema di Palombotto
ma non mi ci trovo, ci sono gli attacchi per 4 x 2 = 8 relè
ma le piazzole sono per 4, quindi non dovrebbero bastare 4 fili più uno comune = 5 fili ??
Ste cose con gli integrati mi mettono in confusione :hummm_1:
Se poi fossero proprio 9, un cavetto e presa da PC per RS232 a 9 poli dovrebbe risolvere il problema, se fossero di più, cavo e connettore per VGA
Messaggio da MapleMarco » 11/02/2014, 11:03
potresti linkare un esempio del cavo e del connettore di cui pari? purtroppo cercando non ne trovo :hummm_1: sarà la stanchezza mattutina :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 11/02/2014, 11:33
Basta che tu cerchi con google immagini
cavo 9 pin rs232
o
cavo VGA
