MESA MARK INSPIRED
Re: MESA MARK INSPIRED
Messaggio da MapleMarco » 12/02/2014, 20:59
Per fortuna allo stato attuale il transistor deve pilotare nel peggiore dei casi 3 omron G5V2..
contando che a 12V consumano 42mA l'uno, si ha 126mA di totale..
il transistor quanto tiene?? ci stiamo dentro? :)
palombotto
Messaggio da palombotto » 13/02/2014, 3:15
Mi pare che quelli che ho usato ne reggano 300 o giù di lì... mal che vada basta sceglierne di più "resistenti", poi c'è da fare due conti e cambiare 4 resistenze, niente di drammatico.
- palombotto -
palombotto
Messaggio da palombotto » 13/02/2014, 3:37
Dunque signori... mi permetto di raccogliere un invito di Marco e ne approfitto per gettare il fatidico sasso (ma non ritirare la mano). Vogliamo iniziare a parlare seriamente di un finale per questo gioiello? Riformulo la domanda in maniera più pregnante: come pensate che debba suonare? Americano ovviamente... sennò che Mark Inspired è! :P
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 13/02/2014, 8:46
eheh, americano, si però...
io pensavo di accoppiarla ad un finalone con 6 EL34 :face_green:
per il semplice fatto che l'altro pre mark che ho è accoppiato ad un finale in 6L6 e quindi quel timbro già ce l'ho...
palombotto
Messaggio da palombotto » 13/02/2014, 14:37
MapleMarco ha scritto:6 EL34 :face_green:
Ma soprattutto: " SEI "! :gui2:
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 13/02/2014, 14:52
Ad ogni modo se ne possono anche sviluppare più di uno contemporanea!! ;)
(devo dire che anche 2x6L6 e 4xEL34 assieme come ipotesi mi tentava...tutte in pentodo... :hummm_1: )
Messaggio da MapleMarco » 14/02/2014, 11:04
Per la cronaca, avrei rame e lamierini adatti a produrre TA e TU per un bellissimo simul class in stile mark :fisc:
non si sa mai che mi venga voglia di avvolgerli...... :face_green:
palombotto
Messaggio da palombotto » 14/02/2014, 16:47
MapleMarco ha scritto:Per la cronaca, avrei rame e lamierini adatti a produrre TA e TU per un bellissimo simul class in stile mark :fisc:
TI PREGO, SI!
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 14/02/2014, 16:56
io non saprei che farmene però...75, 80W mi son pochini dato che sta testa la userei anche col basso dato il pulito che si ritrova...
ma per avvolgerli...se pò fa :hummm_1:
palombotto
Messaggio da palombotto » 14/02/2014, 18:03
MapleMarco ha scritto:io non saprei che farmene però...75, 80W mi son pochini dato che sta testa la userei anche col basso dato il pulito che si ritrova...
Mi pare che i 2:90 siano qualcosa come 2x6L6 in classe AB e 2xEL34 in classe A, possiamo provare a pensare ad un ibrido con 4x6L6 in classe AB e 2xEL34 in classe A... o viceversa! I questo modo si dovrebbe anche poter riuscire a limare un po' la sgranosità di cui mi parlavi tempo fa. Oltre al fatto che si può pensare a qualcosa come i famosi selettori di potenza Mesa che nelle modalità più "LoW" lavorano in pura classe A... roba del genere. Oltetutto si farebbe qualcosa di minimamente diverso dal solito, credo.
- palombotto -
Messaggio da MapleMarco » 15/02/2014, 19:40
stavo pensando anche io all'ipotesi 4 6l6 in classe AB più 2 EL34jolly, ovvero configurabili in pentodo-triodo o "spegnibili" mandando la griglia a massa....
magari con uno switch per poter mandare anche una coppia di 6l6 a massa così si può avere:
50W:
2x6L6 AB
80-100W:
2x6L6 AB + 2xEL34 A
2x6L6 AB + 2xEL34 AB
4x6L6 AB
150-200W:
4x6L6 AB + 2xEL34 A
4x6L6 AB + 2xEL34 AB
sostalzialmente IL MONDO
:lol1:
magali lo switch per la coppia di 6L6 non serve :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 15/02/2014, 19:59
Quello che stai architettando mi sa molto di Blue Angel :face_green:
E ricordati anche della possibilità di usare più di un PPIMV per poter miscelare percentuali di un tipo di tubi con percentuale dell'altro tipo di tubi
Messaggio da MapleMarco » 16/02/2014, 2:50
si esatto..solo che con valvoloni e non valvoline
e predominanza american su british :face_green:
credo basterebbe uno switch rotativo a 3 posizioni per configurare solo la coppia di EL prima spente, poi a triodo e poi a pentodo e già così si otterrebbe una versatilità della madonna....senza avere una sfilza immane di controlli...
Messaggio da Kagliostro » 16/02/2014, 8:38
Si, in qualche modo il numero di controlli si può limitare, tieni comunque presente che un PPIMV non puà passare da pentodo a triodo, ma se ruotato a zero mette a massa le griglie e, di fatto, esclude le valvole dal circuito
Ti ho mandato un messaggio privato
Messaggio da MapleMarco » 16/02/2014, 14:18
allego questo PDF, contiente volendo, in alternativa alla PCB di palombotto riguardante lo switch, una PCB che contiente sia questa sia le alimentazioni stabilizzate per relay e filamenti del pre...
per comodità di layout ho pensato potesse tornare utile!!
alimentazioni stabilizzatel.pdf
(75.73 KiB) Scaricato 217 volte
