Problemi dopo cambio di server...
Re: Problemi dopo cambio di server...
A me da problemi perchè se uso la rotellina per scorrere scorre la barra interna fino alla fine, poi di colpo torna su e quella esterna si sposta di un po' e così fino a che la barra più esterna non arriva alla fine.
potrei evitare la barra laterale ma farei un torto a tutti quelli che usano browser diversi da konqueror... non capisco perchè lo fa, firefox se hai modo di provare, non la mette mai (l' IFrame che uso per il forum ne è provvisto solo per precauzione in caso il forum si allunghi senza apparente motivo, questo succede per esempio ogni qual volta rispondi a un topic, compare la barra per un microsecondo poi firefox rifa i conti e la barra scompare di nuovo)
cmqe, usando konqueror, la doppia barra non da problemi ne di nero ne di scompostezza ecc.. che dicevi post fà, confermi?
dimmi che versione usi poi almeno faccio le prove
La doppia barra è sparita tranne quando apro topic molto lunghi, restano comunque anche i problemi con la lunghezza dello sfondo sbagliata, o troppo lungha o troppo corta.
Uso konqueror 3.5.8 su kubuntu 7.10
Infatti come ti dicevo dovrebbe comparire solo durante il caricamento della pagina e poi sparire, potrei toglierla definitivamente e dire all'iframe di essere alto 4000 pixel e tagliare la testa al toro però potrei fare un torto al restante publico non konquerosoVicus ha scritto: La doppia barra è sparita
questo non riesco a farlo succedere....Vicus ha scritto: tranne quando apro topic molto lunghi, restano comunque anche i problemi con la lunghezza dello sfondo sbagliata, o troppo lungha o troppo corta.
passa a firefox o usa il forum in modalità extra-large finchè non trovo una soluzione per te
Non so cosa tu abbia fatto ma è migliorato un pochino, ora all'apertura il forum si vede tutto e non solo 5cm. Grazie.
Io, ultimamente (da due o tre giorni), continuo ad avere problemi di accesso.
La pagina non si carica e va in timeout. Anche due o tre volte di fila. Poi, magicamente tutto funziona come prima.
Sia su win che su Mac, con due linee ADSL diverse.
Capita solo a me?
Capita solo a me?
Idem per mezazaz ha scritto:
Capita solo a me?
[img]http://farm3.static.flickr.com/2130/2044246509_50dc577e1e_o.gif[/img]
a me ha iniziato questi giorni a dare problemi
ogni tanto è lentissimo a caricare oppure mi tocca refreshare un paio di volte prima di visualizzare la pagina
già abbiamo succhiato tutte le risorse del IPS ?
La doppia barra persiste ed è davvero scomoda da usare inoltre quando cambio pagina la barra resta sempre bassa, cioè vedo il fondo della pagina che a volte è più lungo del necessario. Spero ci sia una soluzione.
Uso konqueror 3.5.9
Uso konqueror 3.5.9
Ultima modifica di Vicus il 18/06/2008, 15:36, modificato 1 volta in totale.
a me la doppia barra è presente solo fino a che la pagina non si è caricata completamente poi scompare
uso mozzilla
uso mozzilla
