Re:Led invece di resistenza e condensatore al catodo = come mi regolo ??
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 14/04/2010, 21:18
Ci mettiamo un condensatore in parallelo? .
Comunque ho notata che se aumento il gain sulla chitarra o sul preamp e' piu soggetto aad illuminarsi ad ogni plettrata.
E' molto bello come effetto.
Pero' col preamp gain su 6 non si vede
Messaggio da robi » 15/04/2010, 0:48
..è normale, gli arriva più segnale.
Messaggio da Kagliostro » 15/04/2010, 8:49
Condensatore ?
Non una resistenza bella alta di valore ??
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 15/04/2010, 9:00
In parallelo una resistenza alta di valore?
Tipo ingresso...dei pedalini con l'1M in parallelo che dite?
Messaggio da Kagliostro » 15/04/2010, 19:25
Secondo me si
1M dovrebbe andar bene
se qualcuno può confermare ben venga
se qualcuno non è della stessa idea, per favore lo dica che così ci chiariamo le idee su cosa è meglio fare
Messaggio da robi » 16/04/2010, 3:43
Esattevolmente!
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 16/04/2010, 9:40
Ok che non cambia nulla come valore di resistenza equivalente ma questa minima differenza...
Ieri ho messo un bel porta led con lente e il led bianco che si illumina ad ogni plettrata in bella vista.
Per ora e' fisso dopo aver rotto lo switch  :bye2:
Messaggio da robi » 16/04/2010, 9:47
El.guerrero ha scritto: Ok che non cambia nulla come valore di resistenza equivalente ma questa minima differenza...
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 16/04/2010, 11:13
Nulla robi era un mio pensiero.
Dicevo se non influisce sul suono.
Messaggio da robi » 16/04/2010, 14:04
premetto che io ci metterei una resistenza di un ordine di grandezza superiore a quello usato per biasare, non 1M.
il suono cambia anche solo da valvola a valvola, dalla tolleranza dei valori delle resistenze.
I condensatori spesso hanno +-20%, etc etc..
