Orange dual terror schema
bushman
Re: Orange dual terror schema
Messaggio da bushman » 16/05/2011, 15:12
Perché?
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 16/05/2011, 16:20
perchè ti sei comprato il super-maxi loop con pot di entrata/uscita, switch serie/parallelo e poi ripieghi su un loop passivo.
Inoltre così facendo devi abbassare il livello del pot di send per non dare troppo segnale ai pedali con conseguente perdita di alti e di gain, non mi piace..
Anche io mi sto scervellando per risolvere il mio problema di humm ma non demordo finchè non lo risolvo.
bushman
Messaggio da bushman » 16/05/2011, 16:28
il problema du hummmmmmmmmmmm, potrebbe essere l'limentatore dei pedalini, prova ad utilizzare la batteria....
poi io cmq utilizzo ung-major e non pedalini...
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 16/05/2011, 17:39
nel mio caso l'humm si innesca anche solamente collegando un jack tra send e return, i pedali non c'entrano.
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 18/05/2011, 8:31
Io ho risolto, per eliminare l'humm dovevo collegare tutti i piedini di massa dei jack si send e return.
Non bastava collegare un piedino solo (io collegavo quello che faceva contatto con la massa del jack una volta inserito).
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 18/05/2011, 8:47
Prova a ricablare come nel file in allegato.
Credo che ci siano errori in quello che ti hanno dato.
mod.rar
(736.67 KiB) Scaricato 495 volte
bushman
Messaggio da bushman » 18/05/2011, 9:30
Grazie, appena posso ti faccio sapere
bushman
Messaggio da bushman » 06/06/2011, 11:54
Ciao, sei riuscito a trovare una soluzione per il send e return?
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 06/06/2011, 14:50
non dovevi rifare i cablaggi e farci sapere tu com'era andata?
bushman
Messaggio da bushman » 16/06/2011, 12:11
ho rifatto tutto il cablaggio completo, nulla da fare.
non funziona bene questo maledetto loop.
tu sei riuscito?
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 16/06/2011, 16:18
Te l'ho detto già, il mio loop adesso funziona.
Io avevo "solo" un problema di humm risolto collegando a massa tutti e 4 i piedini dei jack di send e return.
Il tuo è un problema più basilare se non esce alcun suono.
Io al posto tuo farei come dicevano gli antichi romani "divide et impera":
Il tuo loop è parecchio complesso, intanto eliminerei i pot, manderei il segnale dritto ai jack di send e return e lo imposterei come seriale.
Se così ti funziona, una alla volta gli aggiungi le altre cose e magari ne vieni a capo.
Messaggio da Vicus » 17/06/2011, 0:57
Quindi il circuitino famoso funziona e senza rumore? Per capirci senza fare nomi quello che usa un mosfet a svuotamento?
jimmy_ver2.0
Messaggio da jimmy_ver2.0 » 17/06/2011, 11:27
Un minimo (ma veramente un minimo) di rumore lo introduce, ma sta montato su ampli senza feedback negativo, farlo stare muto muto nn è cosa facile.
:numb1:
bushman
Messaggio da bushman » 02/07/2011, 14:20
Ciao jimmy, per il send e return ho provato di tutto, non riesco a farlo, tanto che ho perso la pazienza ho buttato tutto e ricomincio da capo.
il tuo funziona correttamente giusto? mi potresti dare un mano? mi potreti postare la schema?
graziie
bushman
Messaggio da bushman » 04/07/2011, 12:14
ho trovato questo schemino semplice, vorrei provare a fare questo circuito, sapete dirmi i condensatori di che valore sono e se si elettrolitici?
è possibile mettere uno switch serie parallelo?
el_schem.rar
(129.03 KiB) Scaricato 504 volte
