Problema Testata valvolare Randall RT100
Lo Sardo
Re: Problema Testata valvolare Randall RT100
Messaggio da Lo Sardo » 20/01/2015, 13:54
Ciao a tutti, rieccomi.
Ci sono delle novità. Ho controllato e ricontrollato tutto quello che ho fatto fino ad ora.
Mi sono accorto che nella ricostruzione della pista che si era interrotta ho fatto un errore.
Ho sostituito lo zoccoletto della seconda valvola (che sotto era tutto bruciato) e rifatto bene la pista saltata.
Rimonto tutto e la situazione adesso è cambiata.
L' amply si accende e mettendo lo standby in on si sente un ronzio di fondo fastidioso ( cosa inesistente prima) e anche alzando il volume notevolmente la chitarra si sente pianissimo.
Ho provato a verificare, secondo il manuale della mia testata, la tensione di Bias.
Nel mio amply, come da foto precedentemente postate, ha delle boccole che servono per regolare il bias.
Il manuale dice che la tensione di bias deve essere regolata, in base alle valvole 6L6 in un valore compreso fra 28 e 35mVdc.
Prendo il mio tester e vedo che la tensione di bias letta in mVdc non si stabilizza ma sale continuamente.
Provo ad agire sui pot per la regolazione e noto che dopo un pò la tensione si stabilizza intorno ai 50/60mVdc.
Altra cosa che ho notato. Quando tolgo lo Standby nelle valvole si forma una luce bluastra all' altezza della placca dell' anodo.
:pardon1: :pardon1: :pardon1:
Messaggio da Vicus » 20/01/2015, 14:36
Misura la tensione sui pin 5 delle finali, controlla la lettura al massimo e al minimo.
Ma la pista che hai rifatto arriva alle finali o alle pre?
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 20/01/2015, 14:56
La pista che ho rifatto è quella che arriva al pin 7 della seconda valvola.
Sul pin 5 sia con Standby in Off che in on Ho una tensione di -44 V su tutte e 4 le valvole.
Non ho capito cosa intendi al minimo ed al massimo.
Messaggio da Vicus » 21/01/2015, 2:03
Il minimo e il massimo della tensione di bias.
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 21/01/2015, 15:43
Su tutte e 4 le valvole ho -44V e -33V
Messaggio da Vicus » 21/01/2015, 21:56
Sono un po' altine per delle 6l6, dovresti riuscire ad arrivare a -50 almeno però anche a -44 non dovresti avere problemi.
Ho visto che hai 4 punti di test e 4 regolazioni, la misura è uguale in tutti e 4 i test point? Misura la tensione sui pin 3, 4, 5 delle finali. Non credo comunque che l'ampli non suoni per quello. Dato che ci sei misura la tensione sulla phase inverter, pin 1 2 3 6 7 8.
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 21/01/2015, 23:45
Vicus ha scritto:Ho visto che hai 4 punti di test e 4 regolazioni, la misura è uguale in tutti e 4 i test point?
Se ti riferisci ai test point per la regolazione della tensione di bias non sono 4 sono 2. Sono due anche i trimmer per la regolazione.
Agiscono su ogni coppia di valvole. se guardi bene la foto del retro dell' amply si vede che un test point e relativo trimmer sono accoppiati. 1 per le valvole 1 e 2, 2 l' altro per le valvole 3 e 4. Comunque si, i valori sono perfettamente uguali per entrambe le coppie di valvole, sia al massimo che al minimo della tensione di Bias.
Vicus ha scritto:Dato che ci sei misura la tensione sulla phase inverter, pin 1 2 3 6 7 8.
Cosa è la phase inverter? E a quali pin ti riferisci? sempre quelli delle valvole? Se non sono i pin delle valvole, se puoi indicameli su una delle foto che ho postato.
Per il resto posterò quanto prima le misurazioni.
Grazie!
mlessio
Messaggio da mlessio » 22/01/2015, 0:40
Lo Sardo ha scritto:Cosa è la phase inverter? E a quali pin ti riferisci?
Sicuro di non voler andare da un tecnico?
Mi sa che ci risparmi in salute e in ore buttate! :hummm_1: :hummm_1: :hummm_1:
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 22/01/2015, 1:09
Se riesco a capire cosa é la phase inverter non butto il mio tempo.
mlessio
Messaggio da mlessio » 22/01/2015, 1:21
Allora inizia da qui:
http://www.valvewizard.co.uk/
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 22/01/2015, 1:48
Ci vai parecchio alla lontana :-)
Però ti ringrazio tantissimo, ho visto un infinità di cose importantissime.
Mi ci dedicherò. Ottimo!
Messaggio da Kagliostro » 22/01/2015, 1:54
Mica tanto, nel link di Martino sono spiegati ben 5 diversi tipi di Phase Inverters (o sfasatrici, in italiano)
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 22/01/2015, 5:00
Vicus ha scritto:Misura la tensione sui pin 3, 4, 5 delle finali.
La tensione sui pin 3 di tutte e 4 le valvole è circa 470Vdc;
La tensione sui pin 4 di tutte e 4 le valvole è circa 460Vdc;
La tensione sui pin 5 di tutte e 4 le valvole è -34Vdc;
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 22/01/2015, 12:56
Adesso ho le idee un po più chiare su cosa é la phase inverter. Rimane solo da capire quale valvola é che si occupa di invertire la fase del segnale.
Messaggio da Kagliostro » 22/01/2015, 13:01
Parti dalle finali e vai a ritroso sulle piste, di solito (e la scritta di solito non è un errore, in quanto in rari casi non è così) la PI è la prima valvola che si incontra partendo dalle griglie delle finali ed andando a ritroso, nel mezzo dovresti trovarci i cap di disaccoppiamento
