Zanna
Messaggio da Zanna » 09/11/2009, 20:00
Caro Hades, ti ricordo che siamo "vicini di casa", perciò a breve penso che dovremo proprio fare un summit con mikestorm (mi pare fosse lui) per testare CON MANO la bestionina  :face_green:
Messaggio da Hades » 09/11/2009, 21:21
@Zanna:
Ben volentieri!!!
Datemi il tempo di sistemarla a dovere con un degno chassis, ora ha le pcb avvitate direttamente sul legno  :lol1: :lol1: :lol1: e poi e' a disposizione!!
@Armas:
Per il pre sto lavorando su pcb con tonestack cablato volante direttamente sui pot e due trafi back to back per filamenti e anodica, per il finale (SE con 5881) ho il tutto su una specie di PTP, ma fatto su una scheda elettronica con piste in rame (ma senza fori) e un trafo dedicato con filamenti e anodica solo per la finale.
Il finale e' un concetto molto strano, e' il modo piu' veloce che ho trovato per fare il finalino (non avevo le eyelet e le turret).
Ultima modifica di Hades il 09/11/2009, 21:24, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da robi » 10/11/2009, 0:06
Molto bene per i sample e per le modifiche!
Con 150k puoi provare 2k2 al catodo, da più armoniche e lega bene col 100k 1k5, da mie prove.  :bye1:
Messaggio da robi » 03/12/2009, 0:20
Sbizzarritevi sul tipo di equalizzatore da provare con questo pre.
Funzionano bene (quasi) tutti.  :bye1:
Messaggio da Hades » 03/12/2009, 0:58
Devo essere sincero pero': il tonestack messo dopo il primo stadio non influisce granche' sul suono distorto, soprattutto con molto gain.
Sul pulito invece c'e' un cambio netto di voce... Stavo pensando di mettere un equalizzatore fra pre e finale in modo da poter gestire meglio il tutto. Secondo me con questa configurazione avrebbe una versatilita' assoluta...
kruka
Messaggio da kruka » 03/12/2009, 1:11
una delle mie configurazioni preferite al primo stadio con 1uF di Ck
Messaggio da robi » 03/12/2009, 11:14
Hades,
con la strato e senza boost, equalizzatore tipo Marshall con 100k di slope e senza nessun boost, si sente la differenza nella pasta del lead.
Con humbucker e magari un booster davanti, perdi buona parte del controllo sulla pasta del lead.
Kruka,
vedo che abbiamo gusti simili, molto bene!
Quella configurazione ha un sapore a metà fra american e british, molto bello anche sui puliti, definito dinamico e caldo al punto giusto.
Su questo tipo di preamp aumenterei il Ck, sui lead o clean a tre stadi è una delle configurazioni ideali.
kruka
Messaggio da kruka » 03/12/2009, 13:53
robi ha scritto:
Kruka,
non posso che quotarti ... con 220k il suono diventa troppo gonfio, con 100k troppo asciutto, anche io la uso sia per il clean che per il lead
con cap all'anodo tra 4,7nF o 10nF...
Messaggio da Hades » 03/12/2009, 15:24
kruka ha scritto: con cap all'anodo tra 4,7nF o 10nF...
Intendi un "bypass anodico" o un condensatore di disaccoppiamento? Perche' come disaccoppiamento ho trovato che 8,2nF per me hanno il giusto mix fra pienezza e definizione anche se leggermente piu' pastosi dei 4,7nF (molto piu' definiti).
Come bypass anodico mi sembra un valore ultraesagerato gia' 4,7nF!!!
Messaggio da robi » 03/12/2009, 20:16
Sicuramente decoupling. ..però dipende dal carico che si ha e dalla polarizzazione.
..oppure si usa uno split load con due cap diversi..  :face_green:
kruka
Messaggio da kruka » 04/12/2009, 0:33
robi ha scritto: Sicuramente decoupling. ..però dipende dal carico che si ha e dalla polarizzazione.
si intendevo quello di decoupling  :yes:
niente cap per bypassare la res di anodo nei primi stadi , non mi piace...
Messaggio da robi » 05/12/2009, 1:49
ariconfermo  :face_green:
Messaggio da robi » 21/12/2009, 18:17
Un interessante contatto per chi vuole mettere un equalizzatore grafico dopo il lead, lasciando un'unico equalizzatore FMV:
http://www.yesterdaysrevolt.com/sloclon ... 14&p=24686
Con 18$ (circa 12euro) avete tutte le induttanze necessarie a fare un eq tipo mesa, ottimo da mettere dopo il canale lead.
Immagine Immagine
Ultima modifica di robi il 29/12/2009, 21:11, modificato 1 volta in totale.
gnogno
Messaggio da gnogno » 21/12/2009, 19:04
madòòòòòòòòòò che figata! :yrock:
kruka
Messaggio da kruka » 21/12/2009, 20:07
una domanda:
che voltaggi reggono le indittanze?? cioè quanto segnale sono in grado di accettare prima di fondere? :lol1:
