Dumble #124 50W - Schema e PCB - Open Project
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Re: Dumble #124 50W - Schema e PCB - Open Project
Ciao Robi,
Allora ho fatto una ulteriore prova, penso sia quella definitva.
Ho prelevato il segnale mandandolo a una cassa attiva, mediante cap di decoupling, dall'anodo delle finali dove sono attaccati i primari del TU.
E li sento il difetto.
Quindi il problema è confinato tra le griglie delle finali (dove sento tutto correttamente) e l'uscita delle stesse.
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Ho provato anche a prendere l'alimentazione degli schermi pre-choke ma nulla di fatto.
Scusa, ma perché avrebbe dovuto aiutare ??Ho provato anche a prendere l'alimentazione degli schermi pre-choke ma nulla di fatto.
La butto lì ......
Prova a triplicare/quadruplicare il valore delle grid stop delle finali, che succede ?
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Guardo che resistenze ho a casa.
Vanno bene da 1w?
Vanno bene da 1w?
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Kagliostro ha scritto: ↑25/04/2020, 12:35Scusa, ma perché avrebbe dovuto aiutare ??Ho provato anche a prendere l'alimentazione degli schermi pre-choke ma nulla di fatto.
La butto lì ......
Franco non so, ho fatto questa prova per vedere se magari non avevo saldato bene... O altre cose.
Comunque ora vado a vedere se riesco a salire a 20k per ramo.
Da schema però diceva 5.1k io avevo messo delle 5.6k non avendo le 5.1k
Magari mettine più di una in serie e prova a vedere cosa succede anche con più di 20K (anche 47K - 150K e più) e facci sapere
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Ho usato dei trimmer usandoli come resistenza variabile. Da 5.6 fino a 25.6k come valore complessivo. Nulla nessun miglioramento
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Altra considerazione, non so se corretta o meno.
A riposo, 440v di anodica.
Se inserisco la musica nell input scendo anche a ritmo di musica da 440 a 380... A metà volume. Ê normale?
Sull'uso dei pot per la prova non sono molto convinto, riproverei con delle res, magari anche da 100-150K
Riguardo il calo di tensione ..... mah, potrebbe essere un cap difettoso o un aumento della corrente assorbita dovuto ad un'autooscillazione ....
Spero che qualcun altro possa dire la sua
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Ciao Franco, ma perché dovrei portare le r griglia a 100k? Domani posso provare... Potrebbe essere forse si un cap difettoso sulla alimentazione
Grid stopper con valore più alto limitano le alte frequenze (a seconda del valore anche solo quelle sopra lo spettro udibile) e quindi aiutano ad evitare eventuali autooscillazioni
http://www.valvewizard.co.uk/gridstopper.html
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
No ma lo escludo... Non sono oscillazioni... Ê un quel tipo di problema...
Quello che hai detto tu invece del cap che non funziona bene può essere, appena serve una riserva di corrente non riesce a fornirla
ilcaso1990
- Diyer Aiutante
Aggiungo una cosa, il fatto che quando si presenta il difetto cala anche il volume mi dà l'idea che l'autoscillazione sia da escludere.
Le oscillazioni fuori gamma udibile fanno proprio questo.ilcaso1990 ha scritto: ↑25/04/2020, 23:11Aggiungo una cosa, il fatto che quando si presenta il difetto cala anche il volume mi dà l'idea che l'autoscillazione sia da escludere.
Sì, è dovuto all'aumento di corrente assorbita dal finale, come ti dicevo.ilcaso1990 ha scritto: ↑25/04/2020, 15:40Altra considerazione, non so se corretta o meno.
