finale EL41
Re: finale EL41
Che problema ti creano i radiali?
Re: finale EL41
è che essendo piccoli e con i pin corti, non mi piace l' idea di saldarli alla eyelet board o agli zoccoli delle valvole. quindi pensavo di poterli saldare su una millefori, però poi ci devo far arrivare anche i fili per i collegamenti, e non vorrei creare troppa confusione con il wiring. quindi per comodità di montaggio pensavo di usare quelli assiali da 470nF. ma comunque se dopo il segnale passa nel controllo toni, che problema c'è anche se i condensatori da 470Nf fanno passare molti bassi ?
Re: finale EL41
Piega lateralmente i reofori dei condensatori da 22nf e saldaci degli spezzoncini di filo così li puoi usare come se fossero degli assiali
in alternativa le eyelet dove devi saldare questi condensatori le puoi posizionare a distanza adeguata le une dalle altre come se fosse una PCB, ma questa soluzione personalmente non mi piace tanto, io non avendo i condensatori assiali allungherei i reofori di qielli radiali
Re: finale EL41
alla fine ho fatto come ha detto kagliostro
per il controllo toni,http://www.diyitalia.eu/forum/download/ ... &mode=view
ad esempio il Deluxe Reverb, i valori dei condensatori sono espressi in Pf ?
quindi :
250Pf ?
0.1Pf ?
0.033Pf ?
il tone control andrebbe bene posizionato dopo il pot R15 nello schema allegato ?
quindi :
250Pf ?
0.1Pf ?
0.033Pf ?
- Robi DIY-Italia EF89 Preamp.pdf
- (11.06 KiB) Scaricato 377 volte
Re: finale EL41
250pF 100nF 33nF
Re: finale EL41
ecco, infatti mi sembravano un pò bassini come valori in Pf
come posizione va bene tra il pot.R15 ed R17 ?
inoltre voglio mettere uno switch che mi permetta di bypassare il pentodo, per avere meno guadagno.
farò arrivare il segnale direttamente sul pot.R14
Re: finale EL41
A questo punto semplificati la vita: equalizzatore tipo marshall in uscita diretta dal catodo di TU3, dopo l'equalizzatore il volume, e vai su R17 e TU4.
Re: finale EL41
intendi una cosa simile a questa ? http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uplo ... Preamp.gif
guarda il riquadro in alto a destra
in uscita dal catodo di V2 ha il controllo toni seguito dal volume
Re: finale EL41
Sì, ma con i valori adatti, quindi tendenzialmente variazioni Marshall (delle varie epoche), ad esempio non 100k di slope.
Re: finale EL41
ho appena trovato delle info sullo slope resistor, non sapevo cosa fosse
praticamente controlla il range di frequenze che passerà dal controllo toni giusto ?
tenendolo alto si sposta il range su frequenze più alte, abbassandolo si ottiene l'effetto contrario.
non riesco a trovare un sito o degli schemi con i vari tipi di tonestack marshall, non saprei quale mettere
hai un link da darmi ?
Re: finale EL41
33k di slope e 470p di treble, oppure 56k e 220pF.
Re: finale EL41
quindi potrebbe andare bene lo schema in alto a destra della figura che ho linkato giusto ?
tornando al mio schema, prelevo il segnale direttamente sul catodo , prima della res da 33K e uso condensatori con un voltaggio adatto alla tensione del catodo e sarei apposto
non serve più il partitore con 33K e 470R giusto ? metto solo la 33K
Re: finale EL41
esatto
