Re:progetto amplificatore " la scimmia è diventata un gorilla"
Re:progetto amplificatore slo 100 dual controll
(Non ha senso usare una cassa stereo con le testate... lo ha solo con i finali tipo rack che sono appunto due amplificatori gemelli accoppiati con ingressi e uscite separate.)
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
CIAO A TUTTI
nuova release della pcb psu
doppia faccia
vorrei usare i cond jj da 220uf/385volt cosa ne pensate?
doppia faccia
- ULTIMA VERSIONE PROGETTO SLO Layout1 (1).pdf
- (266.21 KiB) Scaricato 472 volte
Sono dei buoni condensatori.
Ci stai in altezza dentro il cabinet?
si
interno chassis 68mm
pcb 2
distanziali 10-15mm
cond 50 mm
67mm
giusto giusto ma ci stanno
cosa ne pensi dei percorsi della pcb?
sono potenzialmente problematici?
ciaooo
pcb 2
distanziali 10-15mm
cond 50 mm
67mm
ciaooo
SCIACALLAGGIO MODE ONARMAS ha scritto: CIAO A TUTTI
doppia faccia
Guarda caso io ne avrei nuovi di pacca (mai montati e mai in funzione) da vendere (6 da 220uF 385V ed 1 da 47uF 500V)...ti interessano?
Ci possiamo accordare
SCIACALLAGGIO MODE OFF
eccomi scusate se mi intrommetto nella discussione, ma anche il sottoscritto è alle prese con la famosa slo 100
ahhh a chi potesse interessare io sto seguendo sto progettino ,che ho trovato su un forum che si chiama ( se non erro ) sloclone!!! vi posto tutto magari a qualcuno interessa !
- SLOCLONE-OFFICIAL-PCBS&LAYOUT.pdf
- (2.19 MiB) Scaricato 625 volte
Re: Re:progetto amplificatore
ciaoo chi da' uno sguardo alla pcb del finale
le rca usate sono queste
http://www.banzaimusic.com/Cinch-Jack-T709.html
gli zoccoli sono questi
http://www.banzaimusic.com/Micalex-Socket-VT8-PT.html
- pcb finale slo.pdf
- (277.93 KiB) Scaricato 466 volte
Ciaoo a tutti
nessuno ha dato uno sguardo alla pcb? avete consigli e suggerimenti da darmi!
ciiiiaaaa
ciiiiaaaa
COME LO FACCIO IL FRONTE? vorrei una estetica vintage tipo reeves
inizio della Slo t.r.s. markI
pcb psu modificata per i caps jj e inesti faston
on board ho messo resistenza 100 ohm per filamenti, elevated heaters
ciaooo
ciaooo
Occhio: o metti le resistenze da 100ohm o elevi i filamenti di 70-80V. Entrambe assieme fanno scintille!
YESS
VOLEVO FARE UNA BOARD FULL OPTION CON:
100 OHM
ELEVATED HEATERS
DC HEATERS
IEC INTEGRATA
poi ho lasciato perdere perchè diventava troppo grossa
grazz
ciaoooo
100 OHM
ELEVATED HEATERS
DC HEATERS
IEC INTEGRATA
grazz
ciaoooo
I DC heaters sulle valvole di pre sono una manna.
Comunque ottima l'idea di predisporre la PCB per le varie implementazioni.
=) su questo abbiamo sempre avuto visioni opposte, io ho sempre preferito gli elevated heaters per i minori zonzoli che danno rispetto alla rettifica DC. Inoltre è anche più semplice.
