Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Re: Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Messaggio da MapleMarco » 20/08/2014, 17:53
la valvola ho provato a mettere una sovtek, una EH e una tungsol
nulla da fare..appena si inserisce la valvola, si innesca l'oscillazione, i canali 2 e 3 restano muti e il TA inizia a scaldare!!
per i partitori, in uscita dopo il 10uF (o 100nF a seconda delle versioni), al posto della 10k ho messo un pot da 1M configurato a partitore...
questo perchè l'eq in questo amp non mi è venuto silenzioso come nell'altro, e quindi preferisco avere un ronzio che cresce col volume, piuttosto che un ronzio fisso al massimo e solo il volume che cresce.
in ingresso invece ho un 22K//100K che va ad un 22K//47K ... questo perchè lo uso col basso!!
con la chitarra è sufficiente il 22K//47K da solo!
altre idee per quell'oscillazione?
P.S.
ovviamente se vi viene in mente un modo anche per ridurre i ronzii che tira su l'eq....sono tutto orecchi....sono classici ronzii da alternata purtroppo!!
Messaggio da MapleMarco » 21/08/2014, 11:21
Ho smontato la PCB del preamp...
pulita e controllata a dovere....ed era tutto apposto!!! :hummm_1:
l'unica cosa che non tornava era la schermatura della valvola incriminata che era collegata al piano di schermo della PCB con una saldatura fredda...
ma mi pare impossibile dipendesse da quello!!
dunque, i problemi restano due!
la valvola lead taglia il segnale, e innesca un oscillazione.
per il segnale non so dove sbattere la testa, non ci sono corti!!!
per l'oscillazione...dove posso ricercare la causa??
Messaggio da MapleMarco » 21/08/2014, 14:08
Ebbene, il problema era proprio quello schermo!!
il TU interferiva con la valvola!!!
ora che il supporto dello schermo dello zoccolo è saldato, ho provato a togliere e mettere lo schermo metallico e mi sono reso conto che il problema era proprio li!!
per quanto riguarda il corto, si è risolto assieme all'oscillazione....erano correlati? :hummm_1:
quindi ora il circuito lead funziona!! ronza un pò, ma quello lo risolvo poi.
ha un comportamento strano però....
i controlli del TS dopo il primo stadio (treble bass mid) non influiscono nulla...tanto che anche se tutti a zero, l'ampli suona comunque!!
tenendo conto che il TS è fender-like, la cosa è alquanto strana :hummm_1:
col tester non sembrano esserci ne corti ne altro...
Messaggio da Kagliostro » 21/08/2014, 15:00
Non è che il TS non è collegato a massa ?
Messaggio da MapleMarco » 21/08/2014, 16:33
risolto, era il potenziometro dei medi mal funzionante...
a fine corsa invece di mandare a 0, torna nel giro di un nulla di rotazione a dare 10k...
tipo: 10k-9k-8k-7k-6k-5k-4k-3k-2k-1k-10k
mai successa una cosa così :hummm_1:
comunque, sostituito ed ora è tutto apposto!!!
sto giocando con delle resistenze per diminuire un pò la quantità di gain sul lead perchè è troppa!!
ad ogni modo il finale è proprio da basso...ha una quantità di bassi allucinante... :ohhh:
altra nota positiva...l'eq grafico messo così, subito prima della PI ha un efficacia allucinante...permette davvero di fare i miracoli!!!
per il resto, ho sostituito la V1 che era JJ con una tungsol, e i ronzii si sono ridotti di molto..ora è nella norma...non muta come una tomba ma il ronzio è accettabile per un high gain (e se lo accetto io vuol dire che è proprio poco :face_green:)
piccola nota, lo snubber cap sul secondo stadio lead (chi si sta facendo la mark mi capisce....tipo Pasqua :D) ho provato a metterlo da 500p al posto di 1n, come mesa faceva per le versioni simulclass...
beh non so se la cosa mi convince...inasprisce parecchio :hummm_1:
unico problema rimasto, uno switch solamente boppa, (passaggio al canale 2, ovvero tutti i relay spenti) ma devo ancora inserire i diodi in controfase...spero si risolva :hummm_1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 21/08/2014, 16:57
Ottimo Marco!! Adesso vogliamo foto foto fotooo!!!
Ah curiosità, scalda ancora il TA dopo aver risolto il problema allo zoccolo della valvola?
Per chi come me non sapesse cos'è lo snubber cap, rimando a questa paginetta dove se ne parla..
http://www.diyitalia.eu/forum/viewtopic ... 36&p=86750
che tra l'altro era anche un tuo thread :numb1:
Alla fine penso che sperimenterò anc' io un pò di valori per cercare il giusto compromesso, tu per il momento cos' hai scelto?
Adesso però vogliamo i sampleeee :gui2: :gui2: :gui2:
Messaggio da MapleMarco » 21/08/2014, 17:16
io al momento ho i 500p...
purtroppo quel "colto" del negozionate qua vicino, quando gli ho chiesto un ceramico da almeno 500V, ha detto che non esistono :funn:
penso di portarlo a 750 circa appena ho modo di fare un ordine da banzai...
se avessi un tester funzionante, in oltre, testerei i voltaggi ora...perchè temo siano scesi un pò....il lead è leggermente meno cristallino del pre che avevo fatto...(c'è da considerare che qui ho tutti orange drop, di la tutti ero1813......notevolmente differenti..non so se centri :hummm_1: )
per i sample sarà dura...gli amici che di solito mi aiutano a registrare (che hanno l'attrezzatura) al momento sono particolarmente occupati....
per le foto, domenica mi torna la fotocamera che al momento è in montagna con i miei :face_green:
per il TA, l'avvolgimento dei filamenti lo scalda un pò, e lo tiene fisso sui 30, 40 gradi...fortunatamente non è un avvolgimento che dovrebbe risentirne con l'aumento del volume, quindi sono sufficientemente tranquillo.
per la cronaca, prima a causa dell'oscillazione (o dell'ENEL) scottava proprio...parlo di una bistecchiera insomma :face_green:
adesso basta risolvere il bop e aggiustare i partitori sul secondo canale, che lo voglio più tranquillo!! :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 21/08/2014, 18:16
Come non detto...
il trasformatore ha ricominciato a scaldarsi parecchio :hummm_1:
credo proprio che dipenda dall'ENEL allora...probabilmente ci sono balzi di tensione che superano i 230 V oppure della corrente continua :hummm_1:
se fosse un problema di trasformatore...scalderebbe sempre!!!
Messaggio da raf71 » 21/08/2014, 19:00
Ciao Marco.
Ti faccio i complimenti per l'ampli, veramente bello.
Per quanto riguarda il TA, se colleghi solo i filamenti che succede? a rigor di logica dovrebbe essere solo quello l'avvolgimento che può provocare un surriscaldamento del nucleo come da te descritto.
Facci sapere.
Raffaele.
Messaggio da MapleMarco » 21/08/2014, 19:06
la situazione è strana...
nel senso che, sia che collego tutto o solo i filamenti, il TA si scalda nella norma...
eccenzion fatta per una volta ogni tanto che inspiegabilmente si scalda di più!!!
parlo nel giro di mezzora tra una prova e l'altra eh! :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 21/08/2014, 19:50
Non è che possa esserci una o qualche spira in corto ?
Per le autooscillazioni il componente che potrebbe bloccarle dovrebe essere la grid stopper (in unione con la capacità intrinseca della valvola forma un filtro)
Messaggio da MapleMarco » 21/08/2014, 20:27
se ci fossero spire in corto scalderebbe sempre...anche con tutti i secondari scollegati...e invece :hummm_1:
comunque, a parte il TA caliente (sentirà l'estate che non c'è) il resto dell'amp è sistemato! niente ronzii, niente oscillazioni...funzionano tutti i canali...insomma, è apposto! :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 21/08/2014, 21:50
Per essere sicuri bisognerebbe prendere nota della tensione in ingresso, del tempo in cui rimane acceso e dell'esatta temperatura
tra l'altro tra un'accensione e l'altra, se non passa abbastanza tempo, si raffressa l'esterno ed il core resta caldo
quindi il tempo tra un'accensione e l'altra è importante nella valutazione
Con quali accorgimenti sono spariti ronzii ed oscillazioni, opera dello Spirito Santo ?
Messaggio da MapleMarco » 22/08/2014, 1:40
saldando meglio lo zoccolo della V2, o meglio saldando meglio il pin del supporto dello schermo della valvola, sono sparite le oscillazioni.
sostanzialmente lo schermo non andava a massa e il TU interferiva con la valvola...
sostituendo poi la valvola con una Tungsol, prima era JJ, sono anche spariti gran parte dei ronzii...
in definitiva credo fosse la JJ più "sensibile" al disturbo causato dal TU e la mancanza di uno schermo a massa faceva il resto....
per il fatto che la valvola lead era in corto invece, li non so veramente da cosa dipendesse, dato che corti non ce n'erano ne prima ne dopo.... :hummm_1:
Però si è risolto, quindi pace :face_green:
Messaggio da MapleMarco » 22/08/2014, 16:11
Provato anche il riverbero con la 12AX7!!
silenzioso e nessun bop all'attivazione...
molto molto efficacie tra l'altro!!!
