Atomic Mania......continua...
polca
Re: Atomic Mania......continua...
Messaggio da polca » 19/08/2007, 10:15
si si....ci mancherebbe
è comunque questione di  pareri differenti....io non lo farei
KLAUS
Messaggio da KLAUS » 19/08/2007, 22:44
Ciao a tutti, mi voglio costruire anch'io questo ampli per cui mi sono tirato giù il PCB con il CAD.
Visto che c'era spazio libero ho previsto l'alimentazione stabilizzata dei filamento delle 12AX7, ho migliorato il circuito per la regolazione del BIAS, ho aggiunto le resistenze da 1 ohm sui catodi delle EL84 per misurare l'assorbimento ed ho riferito i filamenti a circa 50V rispetto a massa.
Lo scopo di questi piccoli aggiornamenti allo schema è solo quello di abbassare il livello dell'hum, il suono dovrebbe rimanere tale.
Tra l'altro realizzando alcuni ponticelli e cablando parte dell'alimentazione dei filamenti manualmente si può utilizzare un PCB monofaccia mantenendo lo stesso layout dell'ampli originale.
E' possibile quindi realizzarlo con un pennarello per PCB.
Se a qualcuno interessa posso postare il tutto.
Posso postare il file anche in formato GERBER + DIMA di foratura per farlo eventualmente realizzare da ditte specializzate.
Fatemi sapere.
Buona musica!
gnogno
Messaggio da gnogno » 19/08/2007, 23:30
Interessa molto, se lo posti ci fai un bel regalo  :love_1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 20/08/2007, 9:05
KLAUS ha scritto: Ciao a tutti, mi voglio costruire anch'io questo ampli per cui mi sono tirato giù il PCB con il CAD.
Fatemi sapere.
Buona musica!
Bravo !! ehehehhhe
Anche se vorrei precisare che :
KLAUS ha scritto: Visto che c'era spazio libero ho previsto l'alimentazione stabilizzata dei filamento delle 12AX7,
Nel caso dellAtomic 16 .... NON cambia nulla, il 'rumore' è inesistente !  :ok_1:
KLAUS ha scritto: ho migliorato il circuito per la regolazione del BIAS, ho aggiunto le resistenze da 1 ohm sui catodi delle EL84 per misurare l'assorbimento
Anche il questo caso, ... sempre parlando dell'Atomic16, NON serve a molto visto che comunque avendo messo i resistori da 1 ohm agli anodi e calcolando la relativa potenza dissipata NON c'è alcun motivo di misurare anodica+griglia  :seetest:
A meno che tu non abbia effettivamente DIVISO le due EL84 con i relativi circuiti di bias  :cool1:
KLAUS ha scritto: ed ho riferito i filamenti a circa 50V rispetto a massa.
Anche questo ... serve se utilizzi i 6,3 VAC per i filamenti ma, nel caso suddetto, NON serve a molto, anche eprchè hai già utilizzato la V_DC per le 12AX7  :clap2: :punk1:
KLAUS ha scritto: Lo scopo di questi piccoli aggiornamenti allo schema è solo quello di abbassare il livello dell'hum, il suono dovrebbe rimanere tale.
L'Atomic16 16 ha forse hum !?!?!?!?!?
Lo chiedoa algi altri che se lo sono costruito perchè sul mio NON c'è ne ombra !!!!!!!!!!!!  :duec: :duec: :duec:
Ciao e  :wel1: :wel1: :wel1: :wel1:
PS comuqnei sia posta tutto che voglio vedere la tua opera magna  :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :numb1: :numb1: :fonz:
polca
Messaggio da polca » 20/08/2007, 11:59
confermo quanto suddetto!!
NON SI SENTE NULLA!
comunque posta che è sempre propedeutico!!
mauritz
Messaggio da mauritz » 30/08/2007, 10:52
finite le vacanze sto finalmente per ordinare tutto il necessario ...... un consiglio per lo chassi: meglio alluminio o ferro (avevo adocchiato quelli della Hammond) ?
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 30/08/2007, 11:00
@Mauriz
Devo dirti che .... dal mio punto di vista è assolutamente INDIFFERENTE !
A parte il costo, in alluminio ti dovrebbe venire a costare poco poco di più
Altre "differenze critiche" ..... non credo che c'è ne siano (OKKIO ! ci potrebbe essere pure chi ti dirà che lo chassis in ferro è più 'rumoroso' !?!?!?!?!  :ops:  )
XiaO
mauritz
Messaggio da mauritz » 30/08/2007, 13:37
Grazie Antonello,
ho dato un'occhiata....in alluminio mi viene circa 3  € in piu....ma pesa la metà (775g contro 1,6kg) credo proprio che prendero quello in alluminio!  :numb1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 30/08/2007, 14:46
KLAUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
DOVE SEI FINITO ?!?!?!?!?
:king: :yup1: :arf2: :duec:
mauritz
Messaggio da mauritz » 30/08/2007, 15:46
... altro "problemino": sul tutorial, per quanto riguarda il trasformatore di uscita, si parla del novarria TA10.....ma sul sito di novarria non ho trovato nessun TA10. Volendo ordinarlo (non necessariamente a novarria) quali specifiche deve avere?  :Gra_1:
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 30/08/2007, 15:52
mauritz ha scritto: ... altro "problemino": sul tutorial, per quanto riguarda il trasformatore di uscita, si parla del novarria TA10.....ma sul sito di novarria non ho trovato nessun TA10. Volendo ordinarlo (non necessariamente a novarria) quali specifiche deve avere?   :Gra_1:
TRASFO USCITA:
8k/4-8 ohm
.. se vuoi pure 16 te lo ordini
Puoi ordinarli o dal Novarria o da Delbini (proprio in questi giorni stò aspettando la sua conferma del mio ordine !)
aledjack
Messaggio da aledjack » 30/08/2007, 16:16
Ciao!
Io il TU per l'atomic l'ho preso da Novarria (TA10) ma ora conoscendo Delbini per avergli commisionato due trasfo di alimentazione sceglierò sempre lui. E' onesto, affidabile e soprattutto di una gentilezza rara!
nevrotico
Messaggio da nevrotico » 30/08/2007, 17:28
aledjack ha scritto: Ciao!
QUOTO  :yrock:  :yrock:  :yrock:
Messaggio da Vicus » 30/08/2007, 18:37
Vado OT. Ma i suoi prodotti sono di qualità? Cioè se ordino un 200VA mi arriva uno da 200VA o fonte prima?
kuba
Messaggio da kuba » 30/08/2007, 18:50
i suoi prodotti mi sembrano di qualità superiore ai novarria... sia come tenuta e sia come qualità...
come suono sono identici
