Problema Testata valvolare Randall RT100
Lo Sardo
Re: Problema Testata valvolare Randall RT100
Messaggio da Lo Sardo » 30/01/2015, 17:30
Buonasera a tutti, ho visto diversi schemi per fare un audio probe casalingo. Quelli che ho visto usano condensatori che al massimo arrivano ad un centinaio di Volts e vengono impiegati nell' individuazione di perdite di segnale in circuiti di pedalini alimentati al massimo con 12 Volts. Quindi la mia domanda. Nel mio caso, dove ci sono tensioni di 400 Volts, non devo usare un condensatore che possa eventualmente sopportare tensioni di questo calibro? Nell' ipotesi che accidentalmente, nella ricerca della perdita di segnale, possa beccare tensioni di alimentazione.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 30/01/2015, 17:40
Di solito si utilizza un condensatore da 0.1 uF con ALMENO 450V (meglio se li trovi da 630V)
Lo Sardo
Messaggio da Lo Sardo » 30/01/2015, 17:46
Che tipo condensatore mi consigli? Ho letto che sono da evitare gli elettrolitici per via della polarizzazione.
Messaggio da Kagliostro » 30/01/2015, 19:06
Un poliestere qualsiasi, la tensione di isolamento meglio sia da 1000v o più, così, tanto per sicurezza
