Salve a tutti!
Ho appena costruito il neovibe e ho anche apportato qualche piccola modifica per migliorarlo.
Il problema che segnalo però è che la sezione di sfasamento, intendo i quattro stadi con le fotoresistenze, è molto rumoroso e in particolare genera un fruscio oscillante con l'oscillatore che pilota la lampada.
Avete notato lo stesso pbm? Qualcuno sa dove mettere mano?
Neovibe rumoroso
Re: Neovibe rumoroso
ciao siro e benvenuto.. cerca viva analog su google... ci sono delle mod per migliorare il driver della lampada.. non so se è la soluzione ai tuoi mali però...
cmqe tu intendi rumore udibile? o lo vedi con l'oscilloscopio e basta? nel senso che il mio neovibe non fa una grinza... a orecchio
Quello che intendo è un fruscio oscillante ben udibile! Il driver della lampada l ho controllato e mi sembra tutto a posto. Non è un disturbo sull'alimentazione perchè dall'oscilloscopio si vede che è pulitissima e questo rumore non è presente nello stadio preamplificazione del segnale (ho messo un trimmer che fa da blend fra la segnale dry e segnale sfasato; quando è tutto nella posizione dry tale fruscio non c'è!)
Consigli?
Grazie per l'attenzione.
PS: grazie per il benvenuto e buon anno a tutti.
PS: per il driver della lampada ho tolto i due diodi dell'oscillatore in modo che l'ampiezza dell'ascillazione sia costante con la velocità di oscillazionee inoltre ho usato per oscillatore e drivere BC548C ad alto hFE...il risultato è fenomenale! Tanta corrente e amnpiezza dell'oscillazione sempre costante. Provare per credere.
Consigli?
Caro siro.. non so che dirti... il mio neovibe non fruscia.. se ha un difetto forse è il buffer in entrata... un HB per esempio lo satura
potrebbe essere uno dei milioni di elettrolitici a generare il fruscio? certo se fosse il debug è abbastanza impegnativo.... potresti sostiutirli tutti con il poliestere... nei negozi vendono due misure di poly da 1uF c'è la più piccolina che è giallo scuro che capa benissimo al posto degli ellettrolitici..
ps: terrò a mente la dritta del BC548C
Ultima modifica di meritil il 09/01/2007, 10:19, modificato 1 volta in totale.
