Switch boss sd1 che non va
ciao guys da questa mattina il mio boss sd1 non switcha +...ovvero rimane sempre acceso...cosa può essere???
ho già sostituito i cavi diretti all'interruttore ma nulla....cosa posso fare????
...Light Without Heat...
Re: Switch boss sd1 che non va
Potrebbe essere ill circuito flip\flop, ma dovrai aspettare qualcuno più esperto di me per sapere come intervenire.
Ciao.
Ciao.
potrebbe essere lo switch rotto... stacca i fili dallo stesso e provoca tu il corto per far accendere il pedale e facci sapere...
ho provato a switchare mediante contatto diretto dei cavi ma nulla da fare....aiutooooo !!!!!
ma non devi farli toccare in maniera statica tipo deviatore... devi farli appena toccare e lasciarli staccati... basta una schicchera insomma...
si sto pensando a cosa potrebbe essersi rotto... in realtà sono tutti componenti abbastanza tolleranti quindi dirti esattamente cos'è è da prestigiatori... vediamo un pò, cmqe intanto linkami lo schema dell'sd1 che ti segno i componenti..
senti mi stava venendo in mente una cosa... hai per caso toccato il led? (es: sostiutito con ultrabright)
ecco rimettici l'originale
e pure le resistenza se l'hai toccata
a me successe con un CS3 però mi pare di aver risolto cambiando led (ultrabright da 3mm non da 5mm)
cmqe per la cronaca se guardi lo schema del flip flop ti accorgi xchè il led gioca un ruolo importante... (fa luce ma fa anche il diodo con il suo relativo vdrop
ho provato a sostituire il led ma è tutto come prima....sul circuito flip/flop che test posso effettuare???
ciao
ciao
guarda sul flip flop fai prima a sostituire tutti i componenti
sono 4 condensatori e 6 resistenze, a meno che non siano i 2SK30A ...ma cmqe io sospetto sempre il led.. come ti dicevo un CS3 mi rimaneva sempre acceso e suonava vagamente di m....
lo schema compreso di FF lo trovi su schematicheaven.com
