Problema Booster... eh anche questo è andato...??!!
MarshallEL34
Messaggio da MarshallEL34 » 23/04/2007, 17:42
CIAO!!
...Ho tentato di fare il booster a fet che propone la galleria,
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... &catid=120
ma anche stavolta nulla da fare non funziona nulla... :'( (Ronzio di massa e nessun booster...)  :'( :'( :'(
Arrivato a questo punto chiedo cortesemenets e qualcuno mi potrebbe AIUTARE a capire cosa sbaglio.
Ho utilizzato 2N5457(jfet)- 4 condensatori da 25v ciascuno uno da 220nF e l'altro da 47nF e 3.3microF- 10pF-
3 resistenze da 1Mohm 5%tolleranza - 1 resistenza da 1Kohm 5% di tolleranza...
Poi jack femmina uno che va alla chitarra e al'altra all'ampli (cioè i normali IN e OUT)..
Per il circuito ho seguito esattamente lo schema di montaggio e ho realizzato il pcb con la fotoincisione,quindi più giusto di così...
Il problema sono i potenziometri,io non so quali utilizzare se lineare o logaritmico, non esiste una regola che mi dica quale più adatto, per ogni circuito(es.per volume tipo log per gain lin/log) comunque io ho usato per il Volume 100K log  gain 470K lin  toni 100k lin
:pardon1: pietà non ne posso più di vedere i circuiti non funzionare...
Se potete darmi una mano vi ringrazio anticipatamente
:Gra_1:
fr3d
Re: Problema Booster... eh anche questo è andato...??!!
Messaggio da fr3d » 23/04/2007, 17:58
Controlla le saldature, non si sa mai, sono cose infide...  :arf2:
Per i pot una volta che il valore è giusto, che siano lieari o logaritmici è solo questione di gestibilità
(al massimo ti trovi che il volume si alza solo nell'ultimo tratto di giro o cose del genere, se non erro)
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 24/04/2007, 14:10
Marshall se trovi l'errore fammelo sapere che lo sto costruendo anche io....!
il layout cmq mi sembrerebbe verificato..(Guarda su fennec... se ne parla molto del fat boost).
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 24/04/2007, 14:51
L'unico problema potrebbero essere i j-fet messi al contrario...controlla bene la piedinatura.....è un circuito molto semplice...non dovrebbero esserci molti problemi
MarshallEL34
Messaggio da MarshallEL34 » 24/04/2007, 15:32
Volevo ringraziarvi per avermi dato delle risposte...
Io stavo pensando che il problema non sia derivato dal fatto che non l'abbi collegato ad uno switch ma ne dubito quello è l'ultima cosa da fare...
L' altra cosa è questa, io mi trovo con due fili ovvero la massa dell jack di Ingresso e la massa del Jack D'uscita; questi li ho collegati assieme e così sento la guitar e il famoso ronzio di massa, però dell'effetto booster nulla  :hummm_1:
Questi benedetti fili dove vanno messi??
:Gra_1:
edward.francesco
Messaggio da edward.francesco » 24/04/2007, 16:09
La massa è unica....vanno insieme e insieme sulla massa del pcb....ma se non senti nulla gli unici problemi potrebbero essere o i fet invertiti,o un filo del segnale che tocca la massa,o hai invertito l'in e l'out.....prova con un tester le tensioni o se c'è qualche corto in giro.....di più non so che dirti....
MarshallEL34
Messaggio da MarshallEL34 » 24/04/2007, 18:22
... quindi quando si dice massa si intende il negativo?(scusate la grande ignoranza su questo) Cioè devo collegare quei due fili rimanenti (ricordo ottenuti dal IN e dall'OUT) assieme e poi collegarli al filo negativo della batteria che va nel pcb!? :hummm_1:
:muro:
Giusto?
gnogno
Messaggio da gnogno » 24/04/2007, 18:30
:yes: :numb1:
MarshallEL34
Messaggio da MarshallEL34 » 24/04/2007, 20:05
ok grazie 100000000
Appena riesco (ora mi mancano i pot  purtroppo... ) gli darò un'ultimo sguardo, comunque credo di aver quasi risolto...
El.guerrero
Messaggio da El.guerrero » 27/04/2007, 16:41
Come procede marshall il pedale?
Lo sto costruendo pure io e sono curioso di sapere il difetto per evitarlo!
