AD 32-08
- gnogno
Re: AD 32-08
Intendevo che forse sarebbe il caso di usare l'audio probe per cercare il problema
kuba
Re: AD 32-08
adesso faccio un po di prove con il signal tracer....
i voltaggi sono ok... è questo ke mi fa imbastialire!!!
Re: AD 32-08
devi girare un pò i controlli di bias. se usi 3205 coolaudio ho visto che i trimmer dovrebbero stare girati verso sinistra, quasi ad inizio corsa. con bl3208 verso metà.
continua a girare!
continua a girare!
kuba
Re: AD 32-08
ho provato come dici tu!! ma niente...
ho sostituito tutti gli integrati..
ho verificato il pcb e il wiring dei pot ma niente!!!!
nn va!!!!!
nn va!!!!!
Re: AD 32-08
fermi tutti. sul boss avevi sbagliato l'orientamento dei transistor giusto?
controllato anche quelli?
stai usando un compander che funziona di sicuro?
cmq paolo ha ragione. segui il segnale e vedi dove si perde. forse in galleria c'è un signal tracer. io uso il ruby con lm386 come singal tracer e un lettore mp3. va da paura. Cmq l'ad3208 è funzionato da subito e di solito tutti gli effetti mi funzionano subito senza troubleshooting. Molto spesso va "rifinito" il tutto ma il segnale passa sempre :) Cerca di essere più ordinato. Magari bruci i componenti attivi perchè li scaldi troppo oppure con l'energia statica...
kuba
Re: AD 32-08
SIGNORI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ne ho provati di delay... e un bel pò.. ma come questo mai!!!!!!!
GRAZIE RAGA DEI CONSIGLI!!!!!
è splendido!!!!!
suona pulitissimo.. un lunghezza paurosa!!!
allucinante!! e poi volete fare le prove con il pt80????
vediamo fra un paio di gironi... visto ke dovrò finire anke quello x un amico... e vediamo la differenza sostanziale!!!
anke se.... DIGITALE= BLEHHHHH
appena ho un pokettino di tempo vado con tutti i sample da fare cioè 1000000...!!!!
è splendido!!!!!
kuba
Re: AD 32-08
ehmm.... nn l'ho skritto x evitare il bannaggio... ma ormai...
sai dove si perdeva???
sui trimmer.. quelli del bias...
li avevo messi "male" adesso vado a prendere quelli da 1/8 di watt.. sempre ke esistano!!
Re: AD 32-08
bene così!
ora potresti offrici una birra dopo tutto il supporto che ti abbiamo dato con l'altro delay! Io i trimmer li ho presi da banzai mi pare assieme ai 3208.
Ti consiglio i provare l'abbinata 3208+3205. Davvero ottimo per i delay time brevi. I 3205 secondo suonano più belli sui delay lunghi (in realtà è solo perchè avendo meno "memoria" a parità di millisecondi hai un clock più alto).
ora facciamo un giro al bar
kuba
Re: AD 32-08
una sola cosetta....
mi sono messo a alimentarlo a 12/15V stabilizzati...
ed ho regolato i trimmer...
c'è sempre qualkosa ke nn mi convince.....
cioè è splendido..
però ha forse un pokettino di distorsione.. poca poca...
ho provato a smanattare... il primo trimmer dalla sinistra.. quello del balance bbd1 se lo giro sia da una parte ke dall'altra nn cambia nulla.. il suono è sempre = è normale questo????
dimenticavo....
uso 3 BC550 low noise...
ho provato dei diversi transistor ma sembrano i migliori!
cioè è splendido..
dimenticavo....
Ultima modifica di kuba il 28/08/2007, 18:05, modificato 1 volta in totale.
Re: AD 32-08
Le 3208 o 3205 sopportano una tensione di ingresso più bassa rispetto alle 3008 e 3005 quindi devi attenuare un po il segnale prima del compander se hai una chitarra abbastanza potente o attiva...
Il DM2 che fine ha fatto, sei disposto a spedirmelo ( con raccomandata e foto del tagliandino) così gli posso dare un'occhiata?
Re: AD 32-08
è molto facile che tu debba attenuare di molto il segnale che va dalla prima bbd alla seconda. Non so come spiegartelo, ma i v3205 coolaudio buttano fuori un segnale di volume superiore ai 3208.
kuba
Re: AD 32-08
Si ok.... vabuen appena ho un attimino faccio il pacco e te lo spedisco... anche se ci ho perso una marea di tempo ma nn ho capito cosa abbia...luix ha scritto: Le 3208 o 3205 sopportano una tensione di ingresso più bassa rispetto alle 3008 e 3005 quindi devi attenuare un po il segnale prima del compander se hai una chitarra abbastanza potente o attiva...
la pcb è perfetta il wiring anke... (ps pacco celere 1 perchè del resto nn mi fido più di quei figli di..)
AVETE PIENA RAGIONE!!!!trevize ha scritto: è molto facile che tu debba attenuare di molto il segnale che va dalla prima bbd alla seconda. Non so come spiegartelo, ma i v3205 coolaudio buttano fuori un segnale di volume superiore ai 3208.
adesso vedo se riesco a procurarmi un oscilloscopio per vedere cosa si può fare così magari setto al meglio anke il flanger!
