Problema manico inclinato
- SOAD
- Diyer Esperto
Un amico ha un problema...
il suo basso, ha un action che al primo tasto è basso, e va via via aumentando, fino a diventare praticamente insuonabile...
questo, nn dipende ne dal truss road, ne dal ponte, perchè è abbassato al minimo...
praticamente, avevo pensato di mettere uno spessore in modo da fare piegare il manico in dietro, e avere un action uguale su tutta la tastiera...
che ne pensate? ovviamente perdera' sustain, tutto quello che volete, ma deve almeno essere suonabile...
fabrymaiden
- Elettrone Impazzito
Re: Problema manico inclinato
bè..dipende da che basso ha questo tuo amico...se il basso è abbastanza costoso fallo vedere da un liutaioS.O.A.D.88 ha scritto: Un amico ha un problema...
non ho capito...ma in che senso è inclinato???
cioè, non è la curvatura...ma il manico è dritto però è inclinato...allora ci deve essere un problema nello scasso nel body...è avvitato o incollato?
potresti fornire un po' di informazioni in più???
[img]http://img221.imageshack.us/img221/4374/userbar541859jp0.gif[/img]
- SOAD
- Diyer Esperto
si, allora, il basso è economico, altrimenti lascerei perdere, e glielo farei vedere da un esperto, anke se il problema di fondo, è quello che hai detto tu, cioè il manico è dritto, ma nello scasso, nn entra bene e se si fa' forza contro il body, si piega cn l' angolazione giusta...
penso che l' unica soluzione sia quella, che ho già scritto prima, altrimenti se avete altre soluzioni migliori, meglio ancora...
- radiozombie
- Diyer Aiutante
l'unica è smontare il manico e vedere "come" si attacca. se proprio devi mettere uno spessore, cerca di fare un cuneo in modo che che il corpo ed il manico si tocchino con la maggior superficie possibile.. se no anche una piastrina di ottone..
fermo restando che e' impossibile avere la stessa action su tutta la lunghezza della tastiera,e' comunque giusta la prova dello spessore sotto il tacco manico.
se vai sul post di mick trovi un disegno esplicativo e altre info in merito al set up giusto dello strumento.
ciao
ciao
fabrymaiden
teoricamente l'action dovrebbe salire man mano che si arriva ai tasti alti, ma non eccessivamente...un cuneo dovrebbe andare bene...
a meno che con il cuneo non diventi troppo alta la tastiera e allora bisognerebbe "scavare" nello scasso..
- SOAD
- Diyer Esperto
grazie delle conferme alla mia domanda innanzitutto...
@ capello: A quale post ti riferisci? dammi il il link...
ciao
ciao
http://www.diyitalia.it/index.php?optio ... pic=2470.0S.O.A.D.88 ha scritto: grazie delle conferme alla mia domanda innanzitutto...
ciao
