E' un po che ci sbatto la testolina.. vorrei provare a realizzare un effettino semplice semplice... il NEOVIBE!
E come sempre, parto con un'idea e ne finisco con un mucchio di dubbi; in particolare informandomi su vari forum ho letto di tutto e di più su modifiche, perplessità e quant'altro! Quindi volevo sottoporvi qualche domandina per cominciare a fare ordine nella testolina!
1 - Partiamo dal più semplice... sto coso dove lo metto?
2 - Lo schema del GGG /GEOFEX: i transistor sono tutti piedinati TO-220 (se non sbaglio) cioè con la base dietro collettore ed emettitore, il problema è che da banzai (dove avevo intenzione di ordinare i pezzi) di transistor 2N ne hanno solo in fila T-92.. è un buon sistema forzare quest'ultimi nell'alloggiamento della basetta o faccio una porcata?
3 - per le resistenze di mix (R35-R36) pensavo di mettere un trim in maniera da regolarmela a piacere.. che ne pensate??
4 - eliminare D1 e D2: ne vale la pena? può rovinare il funzionamento del circuito?
5 - (giuro è l'ultima... per ora!
grazie mille in anticipo a tutti voi!!
bye!
