Ho rotto un relay con troppa corrente?
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 18/05/2008, 12:29
Il relay in questione è questo:  http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6553465
Ora.. ho usato il relay per far passare la corrente di una batteria 8,4V 1200mA che serve ad alimentare un motore elettrico e che viene sfruttata al 100%. Penso che il problema sia stata la troppa corrente che ha attraversato i contatti improvvisamente, perchè si è rotto subito.  Questo relay reggerebbe 1A, quindi ho "sforato" di 200mA e l'ho rotto, i conti tornano, ma mi domandavo cosa succederebbe se facessi passare la corrente contemporaneamente nei due scambi invece che in uno solo.. voi che dite?
Scusate, non ho una firma..
www.nutshellelectronics.it
kruka
Re: Ho rotto un relay con troppa corrente?
Messaggio da kruka » 18/05/2008, 14:36
ma i 1200mA della batteria dovrebbero essere 1200mA/h (per ora) giusto?
il motore assorbe  1A?? :hummm_1: e quanto è grosso?
non devi solo considerare gli ampere che regge il relè ma anche il voltaggio,quindi secondo me ti conviene
riferirti alla max potenza che regge...
cmq se ho capito la domanda nn ti so dire se i valori limiti si riferiscono ad un solo scambio all'utilizzo di entrambi
spero di non aver detto ca**ate
Nutshell
Messaggio da Nutshell » 18/05/2008, 18:57
Allora.. ho provato usando i i due scambi in parallelo e il relay ha retto per 30 secondi, poi è andato anche questo. Quindi devo prendere un relay che regga più potenza e basta. Grazie per l'aiuto.
Messaggio da Vicus » 21/05/2008, 14:05
Sembra strano che non regga infatti la potenza max e' 33W, il voltaggio 110vcc e 1A. Visto che usii una batteria da 8,4V penso che il problema sia la corrente, prova a misurare la corrente assorbita dal motore senza il rele' ovviamente. Anche se dubito arrivi a 1A, le batterie sono al piombo?
