TS 9 fastidioso fruscio ad effetto inserito.HELPPPPPPPPPPPPPP
Robbensix
Messaggio da Robbensix » 25/08/2008, 21:58
:bye2:Ciao a tutti Ragazzi, scrivo sul forum per la prima volta ed ho bisogno di aiuto per il  mio TS9 modificato 808 con true bypass + led superbright blue. :wacho:
Tutto è  a posto a effetto disinserito, nessun  bop in accensione in quanto l’ho eliminato utilizzando lo schema visto qui sul forum e messo in rete da generalguitargadgets.com (switch_lo_3pdt_id_ dcjack ). Prima avevo usato il millennium true bypass  ed oltre al fruscio di fondo  c’era il bop in accensione.
Il mio problema (grave e fastidioso) è che quando attivo l’effetto si sente in sottofondo un fastidioso shhhh…con delle scariche … un tale fruscio pari a quello che si può udire negli intervalli che si sentono tra una stazione radio e l’altra quando cerchi di sintonizzarti. Non è un problema dovuto a stazioni radio!
A cosa è dovuto? Come posso intervenire?
Per favore aiutatemi, so saldare….
:Gra_1:
_Alex_
Re: TS 9 fastidioso fruscio ad effetto inserito.HELPPPPPPPPPPPPPP
Messaggio da _Alex_ » 26/08/2008, 6:06
Spero che tu sappia anche usare un tester.
Anzitutto dissalda il chip dalla pcb e monta uno zoccolo da 8pin, allo stesso modo dissalda i transistor e montaci zoccoli da 3pin (si trovano in barrette da 10, li devi tagliare).
In questo modo puoi fare prove e prove senza saldare e dissaldare in continuazione (a proposito, potresti averli cotti saldando).
Potrebbero essere rotti questi elementi attivi, qualche condensatore o potrebbero essere saldature fatte male, capitano a tutti questi inconvenienti, per limitarli ci sono pochi accorgimenti (per esempio: la punta del tuo saldatore è long life? Se non lo è dura 10 saldature, 10, poi fa solo cagate).
Un'altra ipotesi sono problemi alla parte alimentazione (controlla il diodo di protezione, il partitore che fornisce la Vb ed i condensatori di filtro) ed i pot.
Visto che non senti hum ma fruscii presumo tu non abbia assolutamente problemi di masse e loop.
Alex
Robbensix
Messaggio da Robbensix » 26/08/2008, 16:30
Ciao Alex, allora mi è bastato leggere la prima parte del tuo post per risolvere il problema:
Avevo già montato lo zoccolo da 8 pin per il chip che nel mio caso è il famoso 4558D Jrc. Ho levato il  vecchio  chip e ne ho messo uno nuovo che tenevo di riserva.
Oplà iL TS  è rinato ... perfetto ! :band_1:
GRazie ancora per il tuo consiglio... GRANDE!!!! :numb1:
_Alex_
Messaggio da _Alex_ » 26/08/2008, 19:13
De nada  :bye1:
Alex
