Re:smussare il body
Dimitree
smussare il body
Messaggio da Dimitree » 27/08/2008, 22:35
ciao ragazzi
guardate questa chitarra
siccome sto per sverniciarla per poi riverniciarla di un altro colore (per fare un po di esperienza), voi dite che posso anche approfittarne per smussare un po i bordi (per arrotondarli tipo strato) e modellare un pò la forma del body (questa ha le punte troppo appuntite, io voglio arrotondarle come sulla strato) ?
secondo voi è difficile?
damy
Re: smussare il body
Messaggio da damy » 06/09/2008, 15:47
se non vuoi fare un lavoro al millimetro vai di carta vetrata ed abrasiva finchè non sei contento del risultato, non togliere tanto legne poichè potrebbe risultare insuonabile..
Dimitree
Messaggio da Dimitree » 12/09/2008, 16:25
ciao ragazzi ho iniziato a sverniciare e sono a buon punto!
guardate però che ho trovato! pensavo di trovare direttamente un brutto multistrato, invece a quanto pare c'è sopra un bel top..che però lungo i bordi e nella parte ergonomica non c'è chiaramente.. Ora ho dei dubbi..perchè non so se togliere completamente questo top o lasciarlo così e magari fare la chitarra natural e mascherare i bordi del top con della tinta data a pennello per uniformare il tutto.. Voi che consigliate? spero che con ulteriori carteggiature per lisciare bene il body non si toglie il top, perchè mi piace non poco.. Inoltre se si bagna il legno il bordo si vede anche di meno..quindi magari con del mordente non si nota poi tanto..
ecco le foto:
http://img376.imageshack.us/img376/4994/64837702jy7.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/9563/29192175yw2.jpg questo è quando passo sul body una pezza bagnata
vi prego datemi qualche consiglio così proseguo il lavoro
Spider
Re:smussare il body
Messaggio da Spider » 14/01/2009, 3:07
Adesso che hai tolto anche la vernice di base ci spieghi a tutti come la vernici nuovamente però... Stai lavorando su una chitarra, mica sulla porta dello stanzino!
Stai buono con la carta vetrata e nn farle vedere l'acqua nemme no dalla finestra quando piove! Per togliere la polvere della segatura usa un pennello a setola dura sennò fai i danni!
E non arrotondare nulla... Non esse pecione... Se volevi una strato potevi comprarla al posto della tua attuale cavia... Finito il lavoro di carta vetrata togli bene la polvere, passaci un TURAPORI, fallo asciugare bene e poi carteggia (con la 250 almeno, devi lisciare, non togliere) finchè nn diventa liscia altra mano e stesso lavoro. Asp 3 0 4 giorni, poi compra vernice nitro, armati di aerografo e stendi più mani leggere tenendo la chitarra verticale. Tra le mani aspetta una giornata e liscia come hai fatto con il turapori però con carte da carrozziere (1500/2000).
Fatto ciò fino a coprire in maniera UNIFORME tutta la chitarra prendi il trasparente nitro, diluiscilo parecchio e dai l'ultima mano con esso. Calcola che il trasparente nn lo puoi cartegiare quindi tutto dipende dal tempo che ci hai perso prima. Asp 2 o 3 giorni dal trasparente e poi con del polish ucida il tutto (POLISH, NON PASTA ABRASIVA, DEVI USARE IL POLISH).
Buon lavoro! :duec:
Re:smussare il body
Messaggio da Hades » 14/01/2009, 12:17
Se dai mani leggere di trasparente non aspettare una giornata, la vernice si secca troppo e non crei uno strato unico...Secondo la mia esperienza e' meglio un paio di mani al giorno e il giorno dopo carteggi con carta da carrozziere (2000). Generalmente poi si tiene piu' diluito all'inizio e piu' pastoso alla fine, dato che prima devi riempire bene le microfossette della carteggiatura del turapori per creare una superficie il piu' liscia possibile, inoltre l'ultima mano molto liquida rischia di colare e rovinare una settimana di lavoro.
Lucida il tutto col "moscione" che e' una cuffia di lana applicabile ad un pad e utilizzabile comodamente col trapano, occhio alla velocita' di rotazione, che sia medio-bassa, altrimenti bruci la vernice.
Se hai bisogno chiedi pure!
Checco91
Re:smussare il body
Messaggio da Checco91 » 14/04/2009, 0:58
Per riverniciarlo perfettamente ti consiglio un carrozziere!
un mio amico a riverniciato il suo vecchio basso! PERFETTO! e non ha speso neanche tanto!
Brutal Baxist inside!
Re:smussare il body
Messaggio da Hades » 14/04/2009, 8:17
Checco, qui si parlava di fai-da-te per fare un po' di esperienza... Certo che un carrozziere te la sa verniciare!
Ma allora dov'e' il bello e il divertente di dire "Cavolo, l'ho fatto io!!!" ???  :lol1:
Checco91
Re:smussare il body
Messaggio da Checco91 » 14/04/2009, 10:27
Hades ha scritto: Checco, qui si parlava di fai-da-te per fare un po' di esperienza... Certo che un carrozziere te la sa verniciare!
hai ragione XD XD
Allora compra un buon Fondo! e inizia a verniciare!
:ok_1:
Dimitree
Re:smussare il body
Messaggio da Dimitree » 26/04/2009, 19:21
mi ero dimenticato di questo topic  :lol1:
comunque poi sono andato avanti con l'idea che avevo, ed ecco come è venuta
come vedete ho modificato la forma smussando il tutto e rendendola più simile alla strato, poi ho aggiunto lo scasso per il jack sul frontale, aumentato gli scassi..rifinito con gommalacca..
deve ancora essere finita però eh! però già mi piace molto (guardate com'era in confronto, al primo post  :sick:), non mi importa che si vede che il legno sotto è a tasselli..
Ultima modifica di Anonymous il 26/04/2009, 19:26, modificato 1 volta in totale.
_Alex_
Re:smussare il body
Messaggio da _Alex_ » 26/04/2009, 19:27
Volendo puoi evitare di sverniciarla dentro, tanto non lo vede nessuno sotto il battipenna.
Terra tura poril'hai comprata?
E' assolutamente indispensabile.
Ma di che colore vuoi farla? Lasciarla a legno?
Alex
Dimitree
Re:smussare il body
Messaggio da Dimitree » 26/04/2009, 19:33
ma infatti è finita, non la svernicio dentro..a che serve..tanto ci devo mettere la schermatura.. E non intendo verniciarla (infatti non so come mai alcuni post sopra dicevate che ho scartavetrato troppo).. c'ho dato la gommalacca e per me è perfetta così
Re:smussare il body
Messaggio da Hades » 26/04/2009, 19:37
Alex, in materia mi ero documentato e con la gommalacca non serve il turapori... Almeno da quello che so io la gommalacca e' gia' di per se' un turapori.
Io la scartavetrerei anche un po' davanti, cosi' almeno da rendere il tutto uniforme coi "tasselli".
Hai fatto proprio un bel lavoro, peccato per la scarsa qualita' del legno sottostante la vernice, potevano almeno usare un massello del cavolo (tipo di pino che non costa nulla) e fare il tutto un minimo uniforme!!!  :lol1: :lol1: :lol1:
Dimitree
Re:smussare il body
Messaggio da Dimitree » 26/04/2009, 20:35
grazie Hades
ho provato a scartavetrare davanti per uniformare quello "stacco", però più si scartavetra e più viene fuori quella striscia di legno più scura, quindi ora com'è adesso è il miglior compromesso..
