SLO PCB - Da PDF a Gerber
Gluca
Messaggio da Gluca » 18/11/2008, 22:07
Ciao,volevo fare produrre,visto che non costa molto,le PCB per la SLO,con la borad di alimentazione come l'originale.
Problema: ho solo i pdf presi da SloClone,come tutti, credo.Ma per produrre le PCB ci vogliono dei files Gerber ed Excellion.
Soluzione: http://swannman.wordpress.com/projects/pdf2gerb/
Adesso io non conosco bene Adobe,ed ancora non ho letto bene l'articolo,pero' è possibile.
Questa è la PCB di pre,che ho modificato con PS per renderla come l'attuale 1.8 di SloClone, e salvata in formato PDF:
http://www.2shared.com/file/4305635/312 ... ion-1.html
Re:SLO PCB - Da PDF a Gerber
Messaggio da robi » 18/11/2008, 23:25
Ciao Gluca,
io ho utilizzato il press'n'peel con la stampante laser. Viene un lavoro fatto bene e non costa un'esagerazione.
Quanto ti hanno chiesto per fare quelle pcb?
..qualcuno sa perchè smash ha deciso di cambiare l'alimentazione?  :doh:
Gluca
Messaggio da Gluca » 19/11/2008, 0:04
robi ha scritto: ..qualcuno sa perchè smash ha deciso di cambiare l'alimentazione?  :doh:
Non lo so,ne ho parlato con lui in privato,ma sembra che non le farà come l'originale.
Io credo che sia per una questione di facilità di vendita.E' piu' facile trovare i cap radiali di quel valore?
SloClone è un bellissimo forum,ma stà cosa del vendere le PCB mi stà un po' sulle balle.Hanno un costo minimo e sicuramente fà comodo a tanti.
Pero' non rilasciare i file per stamparle è un po' lucrarci sopra.Se riesco ad estrapolarli li postero' subito dappertutto :face_green:
Di ditte che fanno prototipi di PCB per il DIY ce ne sono diverse,e non costano una esagerazione se devi fare un ampli che comunque ha un costo.
Messaggio da robi » 19/11/2008, 0:18
Ne parlai anche io con lui, e non aveva intenzione di farle come l'originale. Anche la pcb di pre in fondo è double layer e non come l'originale. I pro sono che i radiali di solito costano meno.
Tieni però presente che smash ne ha fatti fare una valanga ed ha anticipato molti soldi. È normale non ti dia i file sorgente per farli, e non è corretto renderli pubblici (non quelli della sua pcb quantomeno).
Inoltre come ti ho già detto in privato, ti conviene prenderti la press'n'peel, il cloruro ferrico, delle basette vergini e farti le pcb tu. Col prezzo della coppia che fai, te ne fai 20.  :king:
kruka
Messaggio da kruka » 19/11/2008, 0:38
me ne linky qualcuna please?
Gluca
Messaggio da Gluca » 19/11/2008, 0:42
Alla fine se Smash se le faceva fare di diversi tipi le avrebbe vendute meglio.
Da quel che ho capito vanno a quantità,anche di tipi diversi il prezzo rimane invariato.
Gluca
Messaggio da Gluca » 19/11/2008, 0:56
kruka ha scritto: me ne linky qualcuna please?
http://www.pcb-proto.com/
http://www.pcbproject.it/
Messaggio da robi » 19/11/2008, 1:14
Da cosa ho intravisto fra le righe dei suoi discorsi all'epoca, Smash ha puntato sulla diversificazione dal progetto originale per evitare problemi legali.
È un sito di cloners ma senza fare copie esatte al millimetro (cosa poco sensata, ma tant'è).
mg66
Messaggio da mg66 » 19/11/2008, 9:59
Ho provato a fare una simulazione di spesa dai siti che hai postato, con quello che ci spendi per una PCB da smash ne compri tre o quattro (ALIM + PRE + SPEDIZIONE = 20€).
In effetti se ci vuoi guadagnare (sempre che ti riescano bene alla prima od alla seconda) ti conviene il PNP.
